Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:28
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 14:21
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Пошли дожди и с ними синхронно перестали работать щетки, причем задняя трет как положено, а передние даже не жужжат. Куда смотреть в первую очередь, посоветуйте что-то плиз...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 17:48
Код мотора: AFT 1,6
Начни с предохранителя.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 08:33
Код мотора: AEK 1,6
Предохранители в норме я с них и начал, но потом пошерудил рэлюхами и заработало, но ведь это не дело, что я периодически буду релюхи дергать, может с ними что-то делают, там чистят или под замену. И подскажите какая из них реле дворников. Спс.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 09:30
подогни контакты и все пройдет. у меня такое было с реле вентилятора. на кочках выключался
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 14:49
Код мотора: AEK 1,6
Ок
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 16:40
Код мотора: AFP 2,8
у меня на предыдущем гольфе какаето релюха разок отходила и не работал бинзо насос при заводке. Но было единоразово, все вытащил и вставил и завелась. Вытащи , зачисти если окислелись , подогни чутот и на место.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 18:41
З нами з: 27 вересня 2012, 22:27
была аналогичная проблема - оказалось у меня реле вообще не было.. поставил - дворники заработали
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 19:14
Код мотора: AEK 1,6
Знать бы еще какую релюху вытащить, их там несколько. А может для профилактики все пересмотреть, или все не трогать а только одну (реле дворников). Кто в курсе какое реле из них дворников, чтоб почистить его, фото или номер реле скиньте плиз...
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 19:18
Код мотора: AFP 2,8
так почисть все. Их у меня было около 5ти.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 22:43
Код мотора: AEK 1,6
Ок так и сделаю, для профилактики не помешает я думаю...
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 07:17
В гугле забанили?
Раздел "документация" самоудалился?
19 или 99
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 14:52
Код мотора: AEK 1,6
В гугле забанили?
19 или 99
Первые две строчки зря а за третью спасибо Жека...
