Сьогодні: 30 листопада 2026, 18:20
 Тема повідомлення: Торпедо!Нужен совет
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 20:32
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
Всем доброго!кто знает, есть крепления торпеды в месте под лобовим стеклом(нашол два )Вопрос 1 - какое там крепление?(болт на гайку?шуруп или самонарез?)?чем крепить?и можно ли подобратса с другой какой-то стороны(может ис-под бардачка и т.п.), так как со стороны лобового стекла мало места и трудно добратса.слышал что полностю торпеду снимать ну оч трудно.Скрипит просто невеносимо.Есть вариан что сломаное крепление панели, как то так,как с ним боротса?и что такое мягкая торпеда?Вопрос 2 - надо заменить заслонку печки,хватит ли снять токо бороду торпеди??????Вопрос 3 -как заменить лампочки в приборке торпеды,так как одна потухла.что надо снять?еще на щет лампочек в приборке,есть еще подсветка печки, хочу красный цвет подсветки.читал ставят диоды или лампочки, а есть маркировка к ним.еще вопрос по лампочкам в фары.стоят еще от старого хозяина какие то лампы сотки, жутко плохо светят,а електрик сказал что они много берут не помню толь от акума толь от генератора.ищу более хорошый и оптимальный вариант ламп.флаконы норм стоят.помогите советами.Заранее спасибо.
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
 Тема повідомлення: Re: Торпедо!Нужен совет
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 22:18
а мона на 1.3 мотор поставить приборку з ТАХО??????хочу
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2012, 22:46
З нами з: 13 травня 2012, 20:43
Год выпуска:: 1985
Приборку с тахо. можно, а лампочка на печке меняется елементарна, сними переднюю панель и увидете там лампочку к которой пдходят два провода. А приборку нжно снимать чтобы поменять там лампочки, но оставил там старые а прсто поменял там вкладыш, стандартно он зеленый а я вырезал из синей. Удачки
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 23:38
не густо так
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 23:52
2.-да всю торпеду снимать не надо,хватит бороды и полочки
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
крепление торпеды там гайки стоят, лампочки в приборке менять над снимать ее заслонку ремонтировать снимай торпеду.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 00:13
благодарен. а еще совет?????
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 22:25
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
пользуйся поиском! гугли!
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=40966 регся и радуйся
viewtopic.php?f=20&t=26622 местные рукодельцы
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 17:55
ух-ты!Спасибо Leshiy
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 23:24
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Добрый вечер , креплений торпедо под лобовым стеклом действительно два. Да , пластиковое торпедо ужасно скрипит , если плохо зафиксировано либо сломаны крепления. У себя я лечил данную проблему установкой уплотнителей для входных дверей (они тонкие и их не видно ни с улицы , ни с салона) и прекрасно ложатся вдоль контура торпедо. Но с прошлой весны установлено МЯГКОЕ торпедо и моё родненькое торпедо пылится на балконе в ожидании покупателя. Не битое , не треснутое , ровное , без царапин.Возможен торг.Сообщения в личку.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 11:35
Код мотора: AXX 2,0
http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 4767#p4767
Крымский Фольксваген клуб
