Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:41
 Тема повідомлення: Вопросы по системе охлаждения
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 19:26
Код мотора: BKC 1,9
Для привлечения внимания =)
У меня несколько вопросов.
1. Сколько литров во всей системе?
2. Метода слития охлаждайки, что б слить максимально много.
Сама проблема такова, в системе вода. На выходных буду лить G12++. Как это сделать правильно.
ps те кто хочет написать "Юзай поиск" попрошу небеспокоить, только по теме.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
Востаннє редагувалось 27 вересня 2012, 19:55 користувачем P3k-Z, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 19:36
нижний патрубок радиатора,открыть крышку расширительного бачка ,продуть систему.Залить G12.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 19:43
З нами з: 20 вересня 2012, 17:34
И на блоке открутить сливное отверстие!! Иначе в блоке останется вода.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 19:51
Код мотора: BKC 1,9
А где на блоке в АБС ???
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 20:13
У меня стоит просто болтик под выхлопным колектором.
А вам правильно сказали вам надо отсоеденить нижний патрубок радиатора. И открыть бачек
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 21:45
Код мотора: BKC 1,9
Так кто-то знает хоть примерно, сколько там литров жидкости ?
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 21:51
Примерно 6,5 литра.http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=108&lang=ru
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 23:12
Код мотора: BKC 1,9
спасибо, охренезная ссылка.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 23:18
Ну ты понял ,тебе надо найти шланг от противогаза ,и ротом продуть всю систему охлаждения ,согласно инструкции...
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 23:20
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Код мотора: AAA 2,8
Начало темы креативное))
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 08:42
Какие нафиг болтики?
Снять нижнй патрубок, слить, остатки выдуть (дуть в бачек).
Разбавить ж12 с водой 60-40, залить в систему.
Смешаясь с остатками воды в системе, концентрация изменится. И даст возможность, если что, потом просто долить воды, сохранив пропорции.
У меня (вся система сухая) вошло три 1.5л бутылки, разведенных 1:1 с водой.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 09:01
Сильно мудрёно по этой ссылке жижу меняют. Проще снять нижний патрубок, продуть, одеть нижний патрубок, снять ДТОЖ (чтоб воздух выгнало), залить жижу, когда потекла из гнезда ДТОЖ поставить его на место, долить до уровня. После чего завести с открытым РБ, дождаться включения вентилятора, при необходимости доливая жижу. После чего закрыть РБ. Проверить уровень после остывания мотора.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 10:03
Код мотора: AFP 2,8
вчера менял термостат, слилось также много жидкости.
067 235 66 31 Анатолий
