Сьогодні: 24 вересня 2026, 12:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 14 5 6 7 8210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 01:34
Всё делаешь как я, только цепь я чистил щёткой по металлу.
Это как??? :shock: Зачем?? :shock:
ну вывариванием заниматься лень. Удаляю грязь механически.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 08:51
Код мотора: 1P 1,8
Все правильно, ставите проставочные кольца над выносом, это не камильфо канешь но правильность высоты руля важнее. ВАЖНО! При сборке сначала закручиваете болт на штоке(штыре) (он стягивает рулевую), только не до усрачки, а то вытащите ромашку с штока, а уже потом двумя болтами выставляете вынос и закручиваете два болта сбоку.
Еще можно перевернуть сам вынос, чаще всего его угол разный.
П.С. Осторожней с керхером, не все втулки держат большое давление!!!
Верхний болт таки тоже откручивать. Завтра займусь. Но если я его переверну - руль станет слишком низко, я подозреваю. Хотя еще поизучаю :)
Вас понял, мега-благодарность!
а еще я снова потерялся - на этот раз во втулках, каретках и чейнлайнах :mrgreen:
Втулки. Они ведь все стандартные - т.е. нужно, чтобы она была под эксцентрик, под ободные тормоза и с 36 отверстиями. Это все, что мне нужно знать? Да, расстояние между перьями нормальное - 135мм
Чейнлайн. Начитался на байк-репейр, кажется, как его вымерять - получилось 46,5мм. Спеков на Аливию найти не могу, но у других Шиман вроде 50мм. Париться по этому поводу?
Каретки. Вообще потерялся. Или забить?
Вроде разобрался - есть под разную ширину кареточного узла и с разной длиной оси. Спеков на свой VP Comp.Cartridge не нашел. Она под гайку (шатуны прикручиваются гайкой) - просто таких же размеров Шиману, но под болт?
зы. Керхер у нас "гаражный" - питается от подвешенной на воротине бутылки с водой, большого давления не дает :)
Что-то я увлекся.., верхний откручивать не нужно, для снятия выноса только два болта сбоку.
По остальным вопросам точно не подскажу.., лучше на велофорум. Но точно знаю что когда менял систему на более широкой кареткой, то подставлял шайбы. Там два случая, или слева одна шайба справа ее нет, или слева две шайбы, справа одна.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 09:03
ну одним болтом больше, одним меньше :)
хм... Что-то у меня не стыкуются шайбы с конструкцией каретки. Могу предположить только между шатунами и, собственно, кареткой...?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 09:06
каретку обычно на картридж меняют
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 09:08
Код мотора: 1P 1,8
Каретка думаю такого типа, шайбы указал стрелками.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 10:52
Код мотора: 1P 1,8
Блин.. как это не нужно.. нужно ведь откручивать. Болт который в штоке вилки держит верхнюю крышку, не сняв которую не получится снять вынос. Значит сначала откручиваете болт, снимаете верхнюю крышку с болтом, а уже после откручиваете вынос.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 14:16
каретка у меня и так картриджного типа. Но самая простая - vp comp с креплением шатунов гайкой.
Если уж менять шатуны - то лишних 100грн на новую каретку не потратить - смешно даже
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 14:18
ааа :)
ну у тебя по-богатому - шлицевая. У меня остается квадрат.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 14:21
так, не путайте меня - я и сам запутаюсь :lol:
ок, буду крутить все, что откручивается!
Кста, вспомнил, с виду те кольца пластиковые как-будто одно целое - как "гармошка"
их разрезать по "шву" можно ведь?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 15:04
Код мотора: 1P 1,8
У меня каретка такая:
По спейсерам, вообще они продаются отдельно 3,5,10мм, у вас может и гармошка, теоретически если сможете ровно обрезать то можно. Но нужно чтобы края были идеально ровными. Или купите в вело магазине несколько штук, копейки стоят. Я карбоновые брал по 5 грн. шт.
Вот на фото показал где что находится на моем байке:
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 15:20
ну да - по богатому! :)
но под квадрат даж Деоры есть, рыпаться с него смысла для себя не вижу.
для начала с высотой определюсь вечером. Попытаюсь, по крайней мере. Уже исходя из этого можно будет брать нужного размера.
с удовольствием посмотрю вечером с компа, с телефона плохо видно :(
Зы. Мы можем перейти на "ты"? Как-то некомфортно на "вы", как будто на официальном приеме во фраках-бабочках :)
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 15:22
Год выпуска:: 2009
Помоему проще к тебе приехать и все рассказать))))))))) наверное так и сделаю!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 15:36
Код мотора: 1P 1,8
Давай на ты)
В принципе ничего сложного нет, но первый раз лучше пусть кто-то подскажет. Вон LeFF собирается помочь.
Я когда начинал разбираться ближайшая веломастерская была в 150 км в Киеве, поэтому крутил все сам на пробах и ошибках вникал. Раз даже для прокачки тормозов поехал с велом в Киев.., это был еще тот квест s5: електричка потом метрополитен, потом по киеву покатался и назад домой маршрутчика уговорил взять меня с велом. Видимо в тот день появилась первая седина)))
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 15:44
Да ладно. я знакомство с автоэлектрикой начинал сам - и ничего. Много сигналок-музыки-доп.оборудования "поставил по телефону" без инструкции :lol:
И тут вникну.
Но приезжай все-равно ;)
Перед тем, как спросить, я Гуглю. Много гуглю. И уж если Гугл мне не может помочь - спрашиваю.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 15:47
Давай на ты)
Да лан, двухтактник Шерко собрать смог :lol:
Раз своими руками сделаю, своими глазами увижу - пойму.
А с Леффом мы лучше так встретимся :)
