Сьогодні: 26 вересня 2026, 05:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 17 Далі
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 08:08
З нами з: 30 вересня 2008, 02:17
Код мотора: ARZ 1,8
Женя на мой АSV беру, но я, уже в Крым намылился. Числа до 20 нескиснет ?
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 23:20
Код мотора: AGZ 2,3
Забронировал. Звони как приедешь.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 00:33
З нами з: 15 серпня 2012, 00:02
Код мотора: ARZ 1,8
Жека, а мне гаечек не положил))) Сегодня все забрал, завтра наверное будем уже мастырить)))
Skoda Octavia 1.9 ASV акпп
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 21:56
Код мотора: AGZ 2,3
каких гаечек? А... медных? Ты ж сёравно ехать к нашим ребятам на СТО собрался? :) Там и прикрутим.
Усё буде в лучшем виде! :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 17:31
З нами з: 23 вересня 2012, 17:05
Код мотора: AGZ 2,3
Здрасте! Сюда пишу, т.к. тут наиболее доступно, пошагово и практично описана проблема с ЕГР.
Давненько читал тему насчет ЕГР... но руки не доходили, пока не начались пробелмы в вид рывков при езде на оборотах св. 1500. Мне помогли выточить рейспайп, всё поставили (пока ещё вакуум не перекоммутировал)..результат получили: прекратились рывки, немного (именно, незначительно!) увличилась тяга, насколько я могу судить, на низких оборотах и практически на 100% ушёл чёрный выхлоп... НО! (теперь не совсем по теме) появился вопрос по турбине... ощущение, что она сейчас не работает ВООБЩЕ.
Основания для подозрений: Отстутствует "подхват" тяги на об. св. 2000. Т.е. тяга немного увличивается, но как у любого дизеля без турбы...свиста турбины не слышу..но слух не музыкальный=)))
Я вообще в авто оч. поверхностно соображаю (я только учусь), поэтому, если можно, подскажите, пожалста по-простому=))):
1. Шток левее турбины (я так понял - это и есть актуатор?) при заглушенном двиг. должен свободно ходить? (у меня не двигается даже с усилием...)
2. ...ну, если всё-таки дело не в штоке...какие наиболее простые способы определения рабочести турбины можете подсказать? Спасибо:)))
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 19:47
Код мотора: AGZ 2,3
1. Должен шевелиться если на него подать вакуум. Вакуум берёшь с вакуумного усилителя, или ротом.
2. Снять и посмотреть.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2012, 09:34
З нами з: 22 жовтня 2012, 02:45
Код мотора: AGP 1,9
Очень хотелось бы по-подробнее услышать про замену турбо - от какой машины или мотора и какие подводные камни ожидать?И как не родная турбина управляется?
П.С. наткнулся на твою машинку и решил вплотную заняться своей )) Со следующей недели буду думать как снимать ЕГР - кстати как обезопасить себя от работы двиг на масле если что вдруг?
GOLF 4 1999 AGR
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 22:16
Код мотора: AGZ 2,3
Про тюнинг - пожалуйста читаем ветку Тюнинг, там всё есть.
Обезопасить? С машиной дружить, или оставить заслонку как описано вначале темы - т.е. вариант глушения №2.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 23:31
Заглушки на выхлопной коллектор, оказывается существуют в оригинале, не на все TDi моторы немцы ставят EGR, оказывается...
Номер заглушки: VAG 038 131 925 A.
У меня цена бьётся в размере 5$.
Прокладка под неё: 069131547D.
Цена 1,5-2$, в зависимости от производителя.
Востаннє редагувалось 26 жовтня 2012, 22:13 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 00:33
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
а главное не дорого и аккуратно :D
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 00:48
Код мотора: AGZ 2,3
Спосибо! Я искал - не нашёл. Но токарь все проблемы решил.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2012, 13:41
З нами з: 24 жовтня 2012, 15:02
Здравствуйте
Подскажите, хотел заглушить егр, но возможности снимать клапан сейчас нету. Прочитал, что при снятии с клапана управляющей трубки клапан будет в закрытом положении( при условии целой мембраны). Снял трубку, заглушил её. В вагкоме актуальные показания расходомера на ХХ сейчас 415-420мг при запросе в 335мг (335 стало после адаптации). Ошибок никаких не выскакивает, по ощущениям машина едет лучше при средних нагрузках. Подскажите, можно ли так оставить на время, пока не сниму клапан и не поставлю заглушку?
И еще заметил, что расход на ХХ подрос по компу, без нагрузок 0,8, меньше не падает. По вагу 0.6 стабильно
VW Passat B5+ 2003 1.9 TDI PD AVB Chip 131hp 310nm
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 00:36
Код мотора: AGZ 2,3
После каких таких адпатаций? Не нужно никаких адаптаций в ваг-коме делать.....
Ты просто газлушил управление ЕГР, но проблема основная осталась:
1. ЕГР может сечь во впуск и наоборот
2. Сажа внутри коллетора и каналов осталась
Ездить так долго я бы несоветовал - сажа высохнет, и углём выпаед во впуск = беда.
А правильная разводка вакуума указана вначале темы. Просто тупо болтиком заткнуть шлангу на ЕГР, ну, это как ботинки одеть наоборот, вроде и одел, а вроде и жмёт.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 18:58
Код мотора: AHF 1,9
Сегодня снимал клапан ЕГР с AHU, был удивлен его чистотой - заклинило бедного....
DSC00001.JPG [ 540.8 Кіб | Переглянуто 8640 разів ]
DSC00004.JPG [ 654.32 Кіб | Переглянуто 8640 разів ]
DSC00002.JPG [ 483.45 Кіб | Переглянуто 8640 разів ]
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 20:14
Код мотора: AGZ 2,3
Так это хорошо, раз заклинило в закрытом положении. Беда - когда в открытом :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
