Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: вопрос по блоку управления.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 10:02
[quote="Igor""]Lus, как тогда мозги от рп приделать на аам, они разные внешне и количество пинов другое, что у меня что у Rekovery2012 мозги в металлическом корпусе как я понимаю более свежего образца???
Кстати может попробовать чип перепаять, что скажете?[/quote]
Превратить ААМ в моноджетроник с вакуумной регулировкой УОЗ.
Разумнее вешать мозги ААМ на РП, чем наоборот
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 10:11
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
я думаю для начала вобще самого роспредвала должно хватить, и настройки зажигания, поскольку ЭБУ уж сильно похожы ААМ,ABS
ЭБУ там не то, что похожи, они одинаковы
Только прошивки в них разные.
Как насчет прошивки?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 10:21
Если номера деталей идентичны (тогда я не копался в Этке в поисках), значит и детали полностью идентичны.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 11:05
Туплю!полезу посмотрю номер своего блока!
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 20:37
1H0907311F посмотрел сегодня.Но не могу найти информацию по нему на какие двигателя подходит?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 17:50
Подойдет ли на RP?
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 18:24
Подойдет ли на RP?
по ходу нет если такого образца!
Фото0914.jpg [ 968.04 Кіб | Переглянуто 841 раз ]
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 20:20
А если попробовать поставить от того же ABS?посмотреть как будет работать?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 00:11
дело твоё экспериментируй! :roll:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 06:37
Вчера ребята из Днепропетровска сказали что нужно еще менять выхлопную систему на ABS-кую.диаметр трубы ААМ-42.А ABS и RP 50.только после этого смотреть нужен блок от другой машины или нет.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 09:32
Код мотора: AQP 2,8
Нужен совет!поменял двигатель AAM75л.с на RP90л.с теперь вопрос с какого двигателя нужно ставить блок управления и моноинжектор?
а на хрена? неужто абс в дефиците? или взял по цене чермета?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 09:53
думаю на оборот, что трубой стоит заниматься в последнюю очередь...
