Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:03
 Тема повідомлення: AAZ не развивает мощность
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 20:53
Суть проблемы такая ,до 80 км /час машина набирает резво,с такой скоростью едет ровно ,до ста еще так как будто за зад ее кто то держит ,после 120 еле еле набирает за зад держат еще сильнее,и начинает греться .До 80 работает четко температура в норме.
 Тема повідомлення: Re: AAZ не развивает мощность
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:26
Код мотора: AAM 1,8
может угол впрыска сбит!!! у товарища точно такое же было горе, не ехала! из-за сбитого зажигания, какой то там клапан в ТНВД не вкл. турбину (так дизелист сказал)!!! Вы ставили и все- едет машинка!!
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:28
Код мотора: AGZ 2,3
беда....
может турбо не работает?
Может расходомер умер?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:34
Код мотора: AAM 1,8
расходомера на этих двиглах нет- безмозглый он!!!!
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:56
Момент впрыска выставлял лично часовым микрометром 0.90 .При снятии турбины когда менял прокладку головы ,после покупки авто,заметил такую особенность ,на турбине стоит кокой то вакуумник и он тянет кокй то рычажок ,так вот этот рычажок прикипевший или заклинивший ,я подумал может спецом так заклинили его и не стал туда лезть ,просто ежу 80 км час ну до 100 максимум.По городу хватает а вот на дальняк - тяжело не обогнать не перестроиться .Голову уже поломал - кат пробит,голова в порядке ,вскрывал разбирал мерял ,клапана и распредвал в норме.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 21:58
беда....
С турбиной сталкиваюсь на деле в первые ,все предыдущие атмо дизеля.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 00:24
Код мотора: AAM 1,8
Иногда клапан в ТНВД закисает (отвечающий за турбину- он находиться в самом низу под плунжерной парой, разобрать надо пол насоса),а насчет тяжки этой, попробуй завести- взяться рукой и погазовать она должна жевелиться немного!!!!!Также поробуй скока дует турбина!!!!!РАзве на AAZ не 0,80должно быть?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 08:50
Сколько тяжка двигаться должна там сантиметр или приблизно сколько ,у меня она закисла и мертво стоит.
Я так понял это регулятор давления наддува который используется для управления давлением наддува.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 10:12
Код мотора: AAM 1,8
Ну у меня как даю газу на холостом, если газонуть где-то то 3 тысяч, она двигаеться на скока не скажу, но рука чувствует!!!!А у тебя какая турбина стоит?они там двух видов бывают!!!
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 10:33
Двигатель 1993 года ,кроме вакуумника никаких других приспособлений нет ,то что не двигается это сто процентов.Может у меня избыток воздуха подается в камеру сгорания ? И из-за этого падает мощность?Я хз уже че думать ,турбина простая ,газуешь патрубок дуется ,ну так плотненько.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 11:00
И у меня AAZ захандрил :cry:
На четверг договорился ехать к доктору.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 11:42
Код мотора: AGZ 2,3
Скорее всего клапан обагащения на ТНВД закис и шток турбины.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 12:26
Я так понял самому не сделать или можно разобраться?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2012, 12:47
Код мотора: AAM 1,8
в ТНВД лучше самому не лезть!!!!!!
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 14:17
А то что передувает может сказаться или в AAZ не передует или много не передует
