Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:06
 Тема повідомлення: Центральный замок
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 16:37
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Здравствуйте, друзья гольфоводы!!!
Проблема такова,что когда закрываю с брелока сигналки, компрессор срабатывает на закрытие и тут же начинает жужжать в обратку, причем долго (секунд 30 как минимум). И грибки не опускаются - только пытаются нырнуть - и сразу же высовываются.
Пробовал на тройнике снимать шланги - одну сторону снял - заткнул выход и, ничего, сработал клапан и компрессор заткнулся, а снял другую шлангу - глюк как описан выше. С ключа машину не могу закрыть - личинка раздолбана.
Помогите кто чем может)))
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
 Тема повідомлення: Re: Центральный замок
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2012, 10:57
З нами з: 09 червня 2009, 18:58
ЦЗ замок звязаний з концевиками дверей якщо якась дверка незакрита то він так працює як ти говориш
шукай десь там причину
або десь контакт поганий
Golf III 1.8 ABS 95'
0961191208
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2012, 15:56
Код мотора: AFT 1,6
Не соглашусь. Если проблема с концевиком, то ЦЗ закроет, но сигналка подаст сигнал о открытой двери. Скорее всего проблема в проводке или в самой сигналке.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:03
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
я ивеняюсь так как тема нужная.
у меня с ключа открывет но не закрывает
что может быть?
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:06
Проводка, концевик в замке
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 20:11
Год выпуска:: 2009
а какого производителя можно поставить электро замки на г 3,кто ставил?как служат?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 13:15
Код мотора: AFP 2,8
у меня были оба варианта, помогла переборка компрессора. У меня их было 2, второй запас. Один из них был сухой, а второй закоксованый. Почистил и перемазал оба, один из них заработал нормально. А еще контакты в передних дверях в механизме ц.з. Так завален грязью был что я удевился как он работает. Почистил. Все щас работает. Попробуйте поснимать поочередно с каждого засова шланги и проверте.
067 235 66 31 Анатолий
