Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 09:02
З нами з: 06 лютого 2012, 17:11
Код мотора: AAA 2,8
Сегодня утром заметил небольшое пятно под насосом ГУР, решил проверить уровень жидкости в бачке, а он ниже минимума. Подскажите, что поменять что бы не текло. И еще при вывороте руля свист от ремня, смотрел, ремень натягивать больше некуда.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 09:39
Кэп с нами: то, что сломалось.
Выяснять что именно - можешь сам, можешь на сто.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 09:49
Код мотора: CBAA 2,0
меняй насос, желательно новый шкив и ремень само собой.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:03
меняй насос
а если течет из шланга или из-под хомута/ фиттинга? ;)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:24
Код мотора: AAA 2,8
А как насчет ремкомплектов?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:25
Код мотора: AAA 2,8
После замены тормозных колодок на СТО, я им не доверяю, хотя СТО СТО рознь. Лучше сам разберусь.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 12:03
Код мотора: AAA 2,8
Есть различие в насосах в зависимости от двигателя?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 12:11
Есть
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 12:31
Код мотора: AAA 2,8
Есть
Мне на ААМ нужен, как подобрать? Или они идут по объему двигателя?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 12:32
1.8, 2.0, 1.9 D, SDI, TD,TDI одинаковы
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 12:35
Код мотора: AAA 2,8
Спасибо большое, буду искать.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 12:54
Автомобиль: Polo
Могу ошибаться но течь под насосом - это вероятнее всего сальник насоса (если нету течи из шлангов). Если свистит ремень (проскальзывает на шкиве) и некуда больше натягивать значит подшипник насоса под замену. Подшипник 45 грн, сальник 35, жидкость 70 грн, работа хз грн (мне перебрали насос бесплатно) - зачем покупать новый насос если есть вероятность отремонтировать оригинальный?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 13:17
Код мотора: AAA 2,8
Так вот и хочу отремонтировать, только какой ремкомплект брать не знаю, течь точно не из шлангов.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 13:22
Код мотора: AAA 2,8
Долил жидкости в бачок(до ремонта). Когда доливал посмотрел на цвет жидкости в бачке и ах..., абалдел - она черная. Предидущий хозяин скорее всего никогда ее не менял.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 14:35
А сам когда купил машину чего не поменял?
