Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Появился хруст с переди.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2009, 20:15
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
После замены передних опор, появился продолжительный хруст, когда на передачи, особенно при спуске небольшом (к примеру на 2-ой передачи) на оборотах 2000 бросаю резко газ и начинает иногда хрустеть с переди 3-4сек. пока не добавлять газ или приоставновиться. Когда менял опоры, посмотрели ходовую сказали все о.к., кроме подшипника ступицы. Может ли так начать сразу хрустеть подшипник? Или это что-то связанное со стойками?. Может гранаты?
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2009, 20:28
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
ШРУСы так хрустеть не могут,аммотризаторы тоже вряд ли....может недотянули что-то
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2009, 20:46
Развал делал после замены? Может, что-то затирает из-за неправильного развала?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2009, 21:20
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Могут и шрусы, было такое же, потом усились и мне надоело такчто я менял шрусы и хруст пропал.
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 01:00
А развал разве регулируется? знаю на тройке только схождения и угол установки колеса :? Развал обеспечается только геометрией подвески.
Я бы еще посмотрел как отрегулирован подшипник ступицы. сам подшипник может еще и цел но присуствует люфт изза надотянутой гайки.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 01:17
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
У меня кстати тоже характерный хруст. когда идет больше нагрузка, например под горку, торможение двигателем или разгон - звук должен усиливаться. Завтра еду менять внутренний ШРУС
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 01:21
Поеду с утра на СТО может что-то мастера нарушили, пусть смотрят.
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 10:06
Еще как регулируется, на стойке два отверстия диаметром больше чем отверстия поворотного кулака, ими и регулируется.
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 10:14
+1
А это что такое?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 10:17
Безусловно можно регулировать развал где отмечено,но это не регулировка,место регулировки развала у данной модели,это крепление шаровой опоры на трех болтах,открутил сдвинул,закрутил.Но зачастую этой регулировки не хватает и люди приловчились регулировать на соелинении кулак стойка,иногда даже растачивают отверстие в стойке чтобы больше сдвинуть.У ГТИ развал не регулируется.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 10:42
А это что такое?
Caster
Угол наклона колеса вперед(на GOLF не регулируется, но стенд показывает)
Отчетливо видно на BMW и Mercedes при повороте руля колесо падает в сторону выворота
При замене шаровой никогда не делал развал - всегда был в норме.
Сколько ни делал развал всегда наблюдал - регулируют стойкой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 10:48
это с руководства по эксплуатации
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 11:20
Caster
Колесо - оно круглое, его не получится наклонить вперед :)
Не менее отчетливо это видно на G3 GTI и VR6, у которых несколько другая ходовка. Такой завал колес обеспечивается применением "наклонной" шаровой, несколько другого рычага (под наклонную шаровую) и поворотного кулака.
Если бы это место не было регулировочным, то эти два отверстия с завода были бы четко-определенного размера и ничего там отрегулировать не получилось бы в принципе
При замене шаровой никогда не делал развал - всегда был в норме. Сколько ни делал развал всегда наблюдал - регулируют стойкой.
Повезло значит, что выставляли точно на то же самое место
 Тема повідомлення:
+1 Развал регулировали стойкой.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 березня 2009, 11:28
Поэтому визуально наклон и не видно, зато поворотный кулак со ступицей не круглый - и наклон вперед просматривается :D
