Сьогодні: 18 листопада 2026, 14:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Замена сайлентблока балки
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 22:01
Автомобиль: Polo
Форумчане подскажите пожалуйста. Нужно заменить левый сайлентблок балки на Vento. Вопрос в следующем - при замене одного имеет ли смысл поменять и другой - правый который целый или не нужно? При замене снимается вся балка или освобождается/откручивается одна сторона? Нужно ли при покупке нового сайлента брать его в комплекте с болтами или купить просто сайлентблок.
Ну и если вдруг будете отвечать то напишите, пожалуйста, кто какой фирмы ставил и сколько ходит. В этой теме - viewtopic.php?f=41&t=22777 говорят про Лемфёрбер но я думаю взять Febi.
Всем спасибо!
PS.Авто купил месяц назад - Vento '92 1.8 ABS. Первое мое авто :D так что если что не так по тексту - выправляйте буду учиться.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
Востаннє редагувалось 11 вересня 2012, 22:37 користувачем Kostyl, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Замена сайлентблока балки
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 22:15
З нами з: 12 лютого 2012, 22:18
меняй оба
второй может и целый, но резина со временем твердеет, пересыхает, тем более только купил и наверняка не знаешь сколько они отходили!!!
я ставил на гольф lemforder-доволен :D
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 23:05
А здравый смысл включить: тормозные диски, колодки, сайлент-блоки, амортизаторы, пружины, опоры и прочие резинки меняются на всей оси.
Лемф - лучше.
Феби - дешевле. Как повезет.
Меняются либо съем балки целиком, либо повсинет на амортизаторах.
Болты лучше новые, конечно. Оригинал.
Не забудь о прокачке тормозов.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 10:13
Не представляю, как можно выпресовать и запресовать сайленты не снимая балку целиком :roll: я их на снятой еле выбил....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 10:18
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
[quote="Igor""]
Не представляю, как можно выпресовать и запресовать сайленты не снимая балку целиком :roll: я их на снятой еле выбил....[/quote]
Мне на СТО меняли оба не снимая балки, откручивали тормозные трубки. Еще важный момент впресовывать новые нужнои на молотком. Ставил Лемфорд, полет нормальный
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 11:52
[quote="Igor""]Не представляю, как можно выпресовать и запресовать сайленты не снимая балку целиком :roll: я их на снятой еле выбил....[/quote]
Для этого есть специнструмент.
Молоток и горелка им не являются.
В Эльзе все показано.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 11:57
Я думаю, что у человека который не знает как это делать врядли есть спец. инструмент...
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 12:18
[quote="Igor""]Я думаю, что у человека который не знает как это делать врядли есть спец. инструмент...[/quote]
Перечитал первый пост.
Первое авто, только купил, опыта в автослесарке нету.
КАК он собирается менять с/б балки?
Потом будут вопросы мол "помогите, машина без балки, шоделать".
Ехал бы сразу на сто.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 13:09
Код мотора: JP 1,6
а чему удивляться ? я в магазине каждую неделю наблюдаю картину когда клиент не знает как правильно называется деталь , имеет ОЧЕНЬ отдаленное представление где она стоит и как работает
но спрашивает - а я ее сам поменяю ?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 13:12
Код мотора: JP 1,6
ну а про идею поставить Febi при довольно сложно выполняемой работе по установке сайлентблоков я вообще молчу
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 13:18
Код мотора: AFP 2,8
меняй оба, и лучше с болтами и гайками. Если тяга к колупанию есть то розберется, хотя я бы самостоятельно не рисковал. Замена может стоять наверное гривен 200. Не думаю что стоит самому там чтото ковырять.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 16:33
умножь на два
плюс тормозуха
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 21:23
Автомобиль: Polo
Ребят всем еще раз огромное спасибо! Не догоняю только почему подумали что я собираюсь сам менять сайленты :D ? Наверное некорректно поставил вопрос. Ни в коем случае - будет менять сосед он подвесочник на сто.
За балку спрашивал потому что было интересно как это - ни разу не видел) И плюс думал если освобождается одна сторона - то поменять одну деталь. Но прислушиваясь к вашим мысли по поводу аналогии с амортизаторами и т.д. - реально логично заменить оба. И брать буду Lemförder. С новыми болтами и гайками. 8)
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 21:29
Код мотора: AEK 1,6
умножь на два
плюс тормозуха
500 и тормозуха ихняя
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 21:34
Код мотора: AEK 1,6
[quote="Kostyl"]Ребят всем еще раз огромное спасибо! Не догоняю только почему подумали что я собираюсь сам менять сайленты
Привыкай здесь так многие общаются, а Женя Лус вообще психует когда задаются полу и цельно ботанические вопросы. Спрашивай не стесняйся, хотя перед созданием темы можно на досуге пошерстить сайт - о замене сайлентов балки уже писали не раз. Удачи со своим первым авто...
