Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 23:31
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
поехал наразбор и взял самый красивый, медный. Стало греть лучше.
Тоже вариант, но я склоняюсь к покупке нового
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 12:10
З нами з: 07 вересня 2012, 11:50
Код мотора: EX 1,8
поставив простий фебі, попередній протікав в салон, заслонки переклеював широким двохстороннім скотчем. Добре змастив усі поворотні механізми на заслонках і відрегулював троси. Проблем не виникало, тільки по...бався з трьома болтами під капотом при установці всього на місце. Зараз працює відмінно, тільки планую найближчим часом поставити резинку під капот (напевно від таз 01) щоб не тягнуло неприємний запах від мотора.
З.І. Також розбирав моторчик щоб зачистити всі контакти і змастити.
Das auto ^Mk2 1.6 EZ^ "Бодрячок" Зображення
067 342 66 98
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 15:57
Код мотора: AXX 2,0
Неприятности могут доставить только болты, крепящие воздуховод к моторному щиту - проворачиваются, зараза :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 16:28
Автомобиль: Passat
ну выкрутятся из печки, потом снять, не?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 21:02
Код мотора: BAG 1,6
К моему удивлению эти 3 гайки из-под капота открутил чуть ли не пальцами. Жаль не смог сфоткать то что я увидел в корпусе печки.. это просто писец.. тупо зеленая слизь, пришлось нести на мойку, чтоб отмыть. Впереди процесс обклейки и сборки.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 21:07
воздуховод тот что на стекло дует можно проклеить и прошить крючком ,и будет четко на стекло зимой дуть
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 21:12
Код мотора: BAG 1,6
Специально для него купил изолон самоклеющийся. Крючком наврятли заморочусь прошивать))
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 21:18
Зря час делов и 100 процентный результат
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 19:52
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Всем доброго! Собрался решать те же проблемы. Чтоб не плодить темы прошу разрешения поучаствовать здеся!
На повестке
1. Замена радиатора печки. (так Febi или Nissens?)
2. Проклейка заслонок и воздуховода. (самоклеющаяся Izolon или еще чем? да и где купить?)
3. Замена термостата. (уже есть)
Это то, что нужно сделать. А я вот подумал может скопом поменять трубки по которым тосол гоняется или не нужно их дергать лишний раз? Может что забыл еще?
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 21:57
Код мотора: BAG 1,6
На повестке
Милости прошу :D
1. Я купил Febi (136 грн. на Екзисте);
2. Я тоже купил Изолон, но что-то он мне не нравиться как для проклейки заслонок.. слишком он нежный и очень легко рвется. Покупал в Эпицентре.
Трубки очень долго подберать как по мне, но те что на печку я планирую поменять, т.к. они короткими стали после вырезки клапанов, а переходники не айс.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 22:45
Автомобиль: Passat
а чего там подбирать? в экзисте есть патрубки, себе менял оба патрубка печки (Топран) - всё нормально и достаёт без клапанов.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 22:57
а те. что на печку это какие? Если можешь кинь ссылку на экзист.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 23:26
Автомобиль: Passat
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=5B9000DD
№ 30
№ 31
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 10:18
З нами з: 09 вересня 2010, 11:15
Код мотора: PB 1,8
Тикніть носом як він виглядає бо щось не зрозумів де саме треба це зробити ?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 10:33
Код мотора: AXX 2,0
короче вот фотоотчёт по процедуре работ с печкой
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=36760
единственное - заслонки не так делал, а клеил материалом наподобие этого
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... 7281/#post
ПС радиатор - стоящий ещё от прошлого хозяина - феби...
Идея! Спасибо. Сексуально смотрится! =)
