Сьогодні: 19 листопада 2026, 01:49
 Тема повідомлення: Стартер 1,4 АЕХ
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 18:32
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Проблема такая, при запуске двигателя (1,4 АЕХ) на горячую - стартер тупит как буд-то АКБ здох. А последний запуск сегодня в жару вообще не получился и воняло горящей проводкой под капотом... Помогите советом. Спасибо заранее...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
 Тема повідомлення: Re: Стартер 1,4 АЕХ
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 20:09
Разбирать стартер.
Ставлю на межвитковое в обмотке.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 20:53
Код мотора: AEK 1,6
Как его снять, есть ли подводные камни, или просто открутить болты крепления. У меня на втором гольфе была проблема со стартером, я обращался к электрику. Когда электрик откручивал стартер, то один болт держал двигатель. Он поддомкрачивал двигатель чтоб открутить болт. Кто снимал конкретно на АЕХ отпишитесь или может есть ссылка с фотками как снять на АЕХ стартер, какой инструмент нужен, подъемник, яма или на земле с домкратом можно - отпишитесь плиз...
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 22:50
Стартер сзади или спереди?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 09:32
Код мотора: AEK 1,6
Спереди
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 09:35
Тогда смотри сколькими болтами крепится к лапе.
Если двумя (один остается держать мотор с кпп) - просто открутить и снять. Если тремя - поддомкратить мотор снизу дабы не рухнул, снять стартер.
Не забыть отключить клеммы акб.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 10:13
Код мотора: AEK 1,6
Спасибо
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:14
Код мотора: AEK 1,6
Народ, подскажите, подходит ли стартер от двигателя ABD на двигатель AEX,какие ещё запчасти из мотора ABD подходит на мотор на AEX.Спасибо
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 13:25
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
Была так же проблема со стартером. Насколько мне парни с разборки сказали на 1,4 АЕХ подходит любой с 1,4 и с 1,6.
Есть стартер от бехи с креплениями стоял у меня на 3-ке. Рабочий. Если надо, могу подарить.
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 13:55
Код мотора: AEK 1,6
В каком р-не забирать и когода можно подъехать
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2012, 21:11
Год выпуска:: 2009
Нивки. После 19.
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 22:08
Код мотора: AEK 1,6
фото стартера как мог :(
DSC04945.JPG [ 2.19 МіБ | Переглянуто 2891 раз ]
DSC04943.JPG [ 1.85 МіБ | Переглянуто 2891 раз ]
