Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:48
 Тема повідомлення: гольф2 неправильно заводитса
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 13:47
З нами з: 11 березня 2008, 18:03
Доброго!старая проблема,подскажыте пожалуйста.авто странно заводитса.когда завожу,мотор как бы разок крутанет,потом как бы душытса и дальше начинает крутить пока не заведетса.боюсь при похолодании акамулятор может нестянуть.акамулятор как бы новый.старий был 55 купил 65, проблема не устранилась.контакты на масу и акам. зачистил.заранее благадарствую за помощ
GOLF 2. 1.3 карб.1989г.в.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 13:56
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
проверь провода и крішку трамблера почисти ее
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 14:00
Зажигание может раннее? Может трамблер не зажат и сместился..как вариант.
крышка трамблера новая провода в поряде.есть еще варианты?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 14:09
Код мотора: RD 1,8
Стартер смотри.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 00:03
В стартер давно заглядывал?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 07:48
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Код мотора: JK 1,6
Мне кажется проблема в карбюраторе и зажигании. Такое впечатление, что на момент пуска много бензина и пока мотор его не прокрутит не заводится.
А сразу схватывает на правильном кол-ве топлива, которое осталось в коллекторе в момент заглушения мотора.
Если стартер крутит идеально, то 100% ищи толкового карбюраторщика, который проверит полностью в порядок и зажигание тоже.
Если хочешь позвони мне (номер в подписи). Я попытаюсь понять в чем проблема.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 23:46
болеет карбюраторщик
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 00:04
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
Из своего опыта тут нужно конечно слушать/нюхать/щупать но похоже на:
1. ранее зажигание (поджигает до ВМТ)
2. Если двигатель на холодную троит или свечи мокрые то могла прорватся одна мембранка в карбе и через нее за ночь весь бензин с поплавковой успешно уходит в коллектор со всеми вытекающими, но не факт что она на всех пирбургах есть, на 2е3 есть на 2е2 я не помню видимо изза того что не возникало подобных проблем
3. Стартер или его проводка.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 08:05
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
стартер это. по крайней мере у меня аналогичная проблема решилась ремонтом стартера
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
