Сьогодні: 23 листопада 2026, 14:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 11:01
Привет всем!
Залез под машину и обнаружил что провод весь рассохся и провода в жгуте (3 шт) замкнулись. И так по всей длинне провода.
Проблема в том что не смог отстегнуть разъём который подсоединяется к блоку цилиндров.
Как он снимается этот провод???
Датчик детонации .png [ 81.54 Кіб | Переглянуто 3709 разів ]
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 11:10
Там нет разъема, снимается вместе с датчиком
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 11:15
он прикручивается болтом к блоку, при чем нужен динамометрический ключ
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 11:24
Хорошо, как тогда снимается датчик?
Дело в том, что очень тяжело туда подлезть, просовую руку и достаю буквально двумя пальцами, как он снимается? , проворачивается или просто высовывается, прикручен болтом или гайкой, х.е.з.! dop9:
Если просто отщёлкивается, то можно ли отвёрткой подковырнуть?
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 11:26
Лёша, на нём нет никакого болта.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 11:57
У кого есть снятый двигатель ВР6, 2Е или АБФ, сделайте пожалуйста фото!!!
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 12:40
болт проходит сквозь отверствие обведенное тобой и прикручивает датчик к блоку
датчик+шнурок и разъем это и есть "датчик". отдельно от шнурка он не существует
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 12:47
вот болт который "наживлен" под коллектором и есть тот который прикручивает датчик на "площадку" на блоке
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 12:56
момент 20Нм
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 14:53
Сделал свои фото.
Фотографировал с ямы, снизу (чтоб было понятно), с верху его не видно.
На фото красным отмечен сам датчик, как видно, в месте где обычно датчик прикручивается болтом у меня ровная площадка. То есть никакого болта нет. Подлесть возможно (если ничего не снимать) только со стороны откуда сделано фото.
2012-09-09 14.55.14,1.JPG [ 272.02 Кіб | Переглянуто 3660 разів ]
2012-09-09 14.55.06.jpg [ 1.06 МіБ | Переглянуто 3660 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 14:59
Наверное у тебя его приклеили ) отдирай
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 15:23
Юмор одобряется!
Но щас злой как собака, долго очень не мог понять почему подёргивается машина при резком старте и при сбрасывании газа на передаче.
Вчера увидел эту проблему, сделал колхозно и не на долго, разъединив три провода, рассыпалась изоляция до самого датчика, подлесть сделать толково не получилось, снять тоже.
Машина ожила и стала переть шо ракета, двигатель стал работать мягче, эластичнее.
Но скоро опять замкнёт!!! s2: ХЭЛП!
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 15:41
так при чем тут юмор. он должен прикручиваться - без вариантов. если болта нет значит колхозники приклеили. отдирай и прикручивай другой, если резьба на блоке не сорвана.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 15:42
Шото судя по фоткам мне кажется, что он у тебя приклеен не в том месте, где он должен быть. Обрати внимание на фото Леши и свое.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 15:46
+1
Вот еще одно фото, видно неокрашеную площадку где прикручивается датчик.
Востаннє редагувалось 10 вересня 2012, 15:49 користувачем ljosha_syncro, всього редагувалось 1 раз.
