Сьогодні: 19 листопада 2026, 17:13
 Тема повідомлення: много вопрос по Гольфу!
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 12:55
З нами з: 06 вересня 2012, 12:36
Всем доброго дня, купил авто месяц назад, хочу поставить ништячки и подделать немного. Есть несколько вопросов. Напишу их ниже.
1. Подскажите, сколько будет стоит установка ГУРа на Гольф 3 1.4(я имею ввиду саму работу и запчасти)?
2. При наборе скорости до 80-100 начинает ужасно болтаться руль, точнее его начинает как-бы бить, что это может быть?
3. Еще звук в задней части машины исходит на ямках, такой глухой, почти как металлический. Ходовую смотрели, сказали, что в идеале. Что это может быть?
4. Вот еще. Есть такая штука, когда еду по дорогам Харькова разносится писк или свист из переднего левого колеса, когда поворачиваю руль правее писк пропадает. Что это означает?
Востаннє редагувалось 06 вересня 2012, 16:46 користувачем misha77, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: много вопрос по Гольфу!
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 13:12
Код мотора: AQP 2,8
прямо как в одном пассате, скажи? )))))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 13:20
1. Їдеш на разборку і взнаєш скільки коштує повний набір ГУРа на твою машину. Поставити можна і самому....
2. В першу чергу їдеш на шиномонтаж, перевіряєш чи рівні диски - якшо криві то катаєш, перевіряєш чи рівна резина - якшо крива то міняєш, потім балансуєш всі колеса і знову пробуєш на ідеально рівній дорозі. Якшо вібрації продовжуються до треба вже ходову діагностувати серйозно...
3. Якшо по ходовій нема ніяких питань то це глушитєль в тебе бовтається і товче об кузов... Поміняти кріплення...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 13:26
Код мотора: AQY 2,0
когда вибрация идет на руль - передние колеса, как минимум балансировка-проката, до замены резины-дисков
вибрация кузова - задние колеса.
Зачем тебе ГУР
Заплатишь деньги за его приобретение, установку, а потом будешь платитьза ремонт насоса и рейки а она дороже чем обычная
очень тяжело крутить руль или шоб було?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 16:07
Чуть-чуть тебя не понял)
Ходовая сказали в идеале, глушитель не бьется. Звук другой.
Крутить много приходится) да и шоб було)
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 18:06
Код мотора: AJM 1,9
Блин,и где-ж все эти дрова находите,про квалифицированную диагностику вообще ни слова :shock:
Миша,ты-б картинку своего "счастья" скинул,может и сказал-бы чего.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 18:32
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Еще может быть кронштейн какой-то на балке слева...у меня та же проблема на г2, не поднимая залез под нее, потряс глушак- идеал....потом этот кронштейн заметил,-он тупо отвалился от балки и болтается.
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 19:15
Если что-то постукивает, сразу дрова? По-моему Вы серьезно ошибаетесь
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 19:34
Код мотора: AJM 1,9
Это врядли,я в них уже почти 20 лет копаюсь,и многие по городу знаю не по наслышке.Впрочем как будет угодно.Удачи.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 19:50
Написал Вам в ЛС
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 21:11
1. Все вместе: рейка, Гур, бачок и все шланги будут стоить около баксов 200. Работа - нужно повозиться: снять подрамник, прикрутить к нему рейку, и засунуть в червяк. Черьвяк тоже может понадобится. Гур крепится к двигателю, может понадобится площадка под него. Ремень другой. Полтора литра масла. Остальное мелочи. Впринципе можно сделать и самому.
2. Если руль бьет на скорости, то это балансировка колес. Если бьют на ямах - рулевые тяги.
3. Сзади может стучать либо сален блоки, либо опорный подшипник, либо хлам в багажнике. Если есть вибрация на скорости, то это тоже балансировка.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 07:09
Спасибо, сегодня поеду на балансировку
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 08:37
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
1. У меня тоже 1.4, без ГУРа, сначала тоже думал что надо будет поставить, а потом покатался и понял что в принципе можно и без него, это же не ВАЗ
3 У меня тоже не понятный звук был, теплозащита от кузова с одной стороны отвалилась, и вибрировала на глушаке
4 По свисту актуально, у меня тоже на 100-110 вродь как еле-еле свистит, но не уверен
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 12:16
оу, у нас с тобой машинки почти сиамский близнецы :lol:
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 20:41
З нами з: 01 липня 2012, 14:34
1. -----
2. По второму вопросу у меня на руле вибрация сильная появлялась, оказалось центральные отверстия на дисках больше стандартных, проблема решилась установкой колец туда.
3. Похожая ситуация была, был размочален сайлент подрамника.
4. -----
