Сьогодні: 08 листопада 2026, 18:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 118 119 120 121 122 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 11:31
Код мотора: AGZ 2,3
230 первая/320 вторая вполне нормально.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 11:53
Я по поводу этих распылителей спрашиваю , VW MK4 VE Titan 764 Injector Nozzle Set (0.234мм):
Это первая и вторая ступень распыла? Или я снова что-то не понял... :oops:
Востаннє редагувалось 07 вересня 2012, 00:42 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 12:37
З нами з: 06 травня 2011, 09:25
Код мотора: AGP 1,9
все верно понял
Octavia 1.9 TDI (2008г.) AGR/No EGR/MAF delete/FMIC/Decat/Full Exhaust 76.1mm/VNT20@1.8 Bar/11mm pump head/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 16:42
Код мотора: AGZ 2,3
для титанов 220/310 хорошо
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 17:41
З нами з: 09 квітня 2010, 09:59
Код мотора: ALE 1,9
оО а на фотках там R520 а продают рр.
везде обман )))
ребят тут на драйве парень поднял вопрос о метаноле на дизель. несколько чел пишут что ворк.
как такое может быть? что есть метанол...
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
|| custom 2.5" exhaust\intake, GT2052turbo, 0.240mm nozzle, 3bar map, NoEGR, Chip by "Женя К.", SPEC Stage3 clutch.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 17:44
тут уж ставят местные а мы все думаем :)
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195276&st=60
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 00:59
АХТУНГ! Вибрация в моторе...Стал перед Абхазией...
Подозрение: легло сцепление...Потерял масло в гидроусилителе, от вибрации перетерло резиновую трубку...
Сижу,думаю...Где найти автовоз до Краснодара...
Вопрос: как далеко я могу уехать с вибрацией, 300 км можно? При трогании машину слегка колбасит, как будто через рельсы переезжаю...Это при включении первой скорости, дальше всё в одной поре, вибрация...Но уже в меньшей степени...
Как мне отсюдова уехать???? Сцепа новая лежит в Краснодаре,Valeo...
Ночь,комары...
Востаннє редагувалось 07 вересня 2012, 09:54 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 06:15
Код мотора: ALE 1,9
честно говоря по описаниям больше похоже на оторванную подушку... будь осторожен
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 11:55
100% Подушка оказалось! Большое спасибо за подсказку! Ночью не увидел,всё в масле от гидрача...
Подушку снял, оторвало на ней уши, буду варить...
P.S. Была оторвана передняя подушка и порвался шланг обратки на гуре,всё успешно починенно,тест-драйв по горным перевалам прошёл успешно . s3:
Востаннє редагувалось 10 вересня 2012, 12:07 користувачем Михаил казак, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 17:59
Код мотора: AGZ 2,3
Метанол нашет, не супер пупер, но 5-7% даёт. Правдатам один на драйв-ту.ру писал про киа, и метанолом аж 20% поднял, но то фуфул всё, меряли чёрти как и чёрти что. Коллеги с ТДИ.Клуб.США проводити тесты официально от диллера метанола - там цифры реальнее были.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 21:51
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
Всем доброго вечера.
Нашел пример тюненга своего авто http://www.darksidedevelopments.co.uk/s ... -9-8v-bxe/, только не могу разобраться зачем ставили (5 Speed Gearbox). У меня два варианта, 1) это чтобы сделать длине передачи. 2) для усиления коробки, потому что сняли двухмасовый маховик.
кто знает, или разбирается, подскажите пожалуйста :)
П.С. хочу ставить себе вот такой комплект http://www.megazakaz.com/ebay/product/160709974607, подскажите мне надо будет коробку как-то усиливать? просто у меня стоял двухмасовый маховик, а в комплекте одномасовый маховик.
спасибо :)
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 23:50
Код мотора: AGZ 2,3
Нада купить маховик от 1Z и усиленное сцепление. Всё. И то не нада, т.к. у тебя не та мощьность.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 00:13
Я собираюсь где-то в октябре отправлять тебе свою VNT 17 что-бы сделать гибрид VNT 20:)
гибрид турбо, впуск, выпуск, интеркулер от S3 (металлический), форсунки, думаю где-то 200+ hp /420+ Nm будет. Мой нынешний комплект держит макс 370 Nm, и как мне сказали это потолок дальше не безопасно. А этот комплект держит 385 hp / 620 Nm.
Переживаю за коробку, надо что-то с ней делать, или можно просто поставить этот комплект и все будет ок?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 09:55
Списался с магазином турбин, сказали что новая с доставкой в Россию из Германии будет стоить 620 евро (560турба + 60 доставка). Как вам цена? Дорого-дёшево?
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 10:56
Код мотора: AGZ 2,3
глянь ешё на 2056 Гарретт, может она получше будет.
http://aukro.ua/turbina-garrett-gt2056-i2583707963.html
Цена норм.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
