Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:14
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 01:05
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Код мотора: AEK 1,6
Лазил по форумах и не мог найти толковой информации с фотами по замене масла в КПП, решил создать свою - ПЕРВУЮ. Если может я тупанул и такая уже есть - сильно не пинайте ок.
В общем была такая фигня, из под тросика спидометра потихоньку текло масло, машину купил зимой и неизвестно что там было в той коробке залито, (как потом оказалось болото) вариант долива отпадал. При снятии троса оказалось что оплётка на самом конце пересохла и кусок отвалился.
типа так
Опис файлу: типа так
Фото1467.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 3221 раз ]
Почитав инфу на форумах понял что масло может по тросу подыматься в верх и вытекать с того места где отломана оплётка. Заказал новый трос ну и пришлось уже и масло заменить. Масло взял 75W85 полу синтетику, какое то типа германское.
трос пришел вот такой
Фото1476.jpg [ 1.67 МіБ | Переглянуто 3221 раз ]
Фото1469.jpg [ 1.44 МіБ | Переглянуто 3221 раз ]
Самое страшное что у меня была сорвана резьба в кпп где прижимается сам трос.
Фото1482.jpg [ 770.47 Кіб | Переглянуто 3221 раз ]
Ето лечилось трудно и неудобно но сделал, путём нарезания резьбы под болтик на 8.
Я так понял что у меня коробка типа 020 5ступ.
Масло сливается вот здесь (естественно что желательно всё почистить щёткой по металу от грязи)
Фото1484.jpg [ 1.05 МіБ | Переглянуто 3221 раз ]
Открутил, покурил минут 30 пока всё выкапает и закрутил обратно.
Заливной болт находится здесь, так же надо вокруг почистить все.
Фото1481.jpg [ 749.93 Кіб | Переглянуто 3221 раз ]
Мне удобней было заливать масло через дырку с под троса спидометра. Лил до тех пор пока не потекло с заливного болта,(влезло гдето 1.8л) быстренько закрутил и еще для верняка капнул грам 100. Вот после этого всего можно ставить новый трос, который я посадил на герметик тоже для верочки.
Вроде как все, погоняю пару сотен км, увижу результат отпишусь!
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 01:09
А прокладку между тросом и кпп поставил?
в кпп 020 заливается 2 литра масла. Ситетика вот такое - http://www.otc.org.ua/?chapter=product& ... uct_id=458.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 07:01
Код мотора: AEK 1,6
Прокладки с роду там не было, не на старом тросе, не на новом в комплекте. Там будет жить герметик.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2012, 13:43
З нами з: 31 грудня 2011, 22:31
Есть там пыльник - херь такая пластиковая с резиновым уплотнителем для троса - VAG 171 957 861 B
А на самом тросе должна быть уплотнительная резинка. Да, и если прокладки не было ни на старом, ни на новом тросе - это не значит, что ее там не должно быть :D
У меня на старом ВАГовском тросе прокладка была, на новом ВАГовском - нет.
Адриауто - трос полное Г.. :evil: , на спидометре не фиксируется, ввиду рагульного китайского крепления, был выкинут через два дня после установки и куплен оригинальный...
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 23:33
Код мотора: AEK 1,6
Вот накатал 300 км. все гуд! Масло главное не течет, правда трос типа такой слегка шум издаёт но ничего критичного. И кстати на конце идет с защелкой под спидометр.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 23:43
Чтоб не шумел, надо было масла внутрь нафигачить. На моем тоже защелка была, только не фиксировала нифига. Мож именно мой китайский экземпляр попался неудачный..
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 12:10
Код мотора: AEK 1,6
А масло какое нафигачить тоже коробочное или можно моторное? И еще если потом попадет туда пыль, не залипнит ли оно там?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 14:27
Один грамотный чел мне советовал так:
Вкручиваешь в коробку, поддомкрачиваешь одно колесо (из ведущих разумеется), лучше левое, запускаешь мотор включаешь первую и медленно отпускаешь сцепление пока колесо не будет свободно вращаться. Идёшь к подкапотке и со шприца заливаешь масло с противоположной стороны тросика, до того момента пока больше не влезит. Потом подсоединяешь к приборке.
Хренячь коробочное, чтоб наверняка. Пыли туда попасть неоткуда - трос закупоренным с двух сторон получается
