Сьогодні: 19 листопада 2026, 20:50
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 15:27
Всем привет. Имеется следующая проблема.
ТО что задние колеса стоят домиком заметил уже давно - они у всех так стоят.
Но, после переобувания на лето пробежал 10 тысяч и начало гудеть правое заднее колесо, причем чем дальше тем сильнее, с отдаванием в пятую точку.
Заехал на шиномонтаж - внутреннюю часть задних колес съедает через ламель. Обнаружили нарушенную балансировку (ясен хер), резину отбалансировали, стало заметно тише, но гул немного остался.
Сегодня съездил на развал
Сзади намерили
Развал
-3.05' -2.18'
Схождение
0.29' 0.13'
Допуск на развал -1.30'(+/- 0.10'), на схождение 0.10' (+/- 0.05')
Я раньше думал что колеса встали раком из-за занижения и изменения конструкции задней оси.
У меня на балке стоят проставки от Lupo GTI, полноценная ступица от Polo, за счет чего балка как бы стала длиннее на 8мм с каждой стороны.
За счет занижения она легла более горизонтально.
Но сегодня начертил на бумаге конструкцию и понял, что из-за этого вроде как бы развал уйти не мог, и от занижения он тоже не уходит.
Еще момент: когда ставили скобы задних тормозов, слева для того чтобы суппорт оделся на диск между проставкой и скобой пришлось подложить тонкие шайбочки. Справа все стало четко.
Такая конструкция, знаю стоит у Луса и у него тоже все четко.
Получается, что уши задней балки гнутые?
Почему тогда на доноре, с которого я снял балку, колеса не так были завалены и резина не была сожрана?
Может есть объективная причина почему еще может жрать резину? Прошу помощи и конструктивных комментариев.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 15:33
Может у кого-то с таким же развалом и схождением резину не жрет?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 15:37
Сайлентблоки мертвые или сама балка гнутая..., у меня на джетте именно так и есть в комплексе. Резину жрет на глазах
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 15:40
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
у меня на 3-ке тоже стали домиком
поменял цапфы задней ступицы- все стало на место
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 16:00
Цапфы стоят со свежей Поло не бородатого года, Леша Лолик уверил, что даже подшипники менять не нужно.
Как их проверить?
Сайлентам 15 тысяч.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 16:08
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
Как их проверить?
Сайлентам 15 тысяч.
леша лолик наверное знает!
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 21:50
Код мотора: PB 1,8
у товарища была тажа хрень но только на рено флюенц .тоже жрало резину с внутреней стороны ездил к офицалам по горантии они на мороз мол это не гарантийный случай в балку был удар и балка сместилась он говорит что удара не было они на мороз удар был и все тут как рекомендации офицалы посоветывали менять пролностью балку которая должна будет приехать не раньше чем через 3-4 недели и стоить все это будет около 1500-2000 тысяч североамериканских денег .Как он решил эту проблему поехал по разным СТОшкам и развальщикам проблема не решилась до тех пор пока он не обратился к одному Кулибину с Ак-Мечети у него на дому своё СТО где он за 150 грн всё исправил настроил и починил.Товарищ работает в Севастополе и живет в Симферополе вот он и ездит каждый день туда и обратно .Зная его он бы деньги за так не заплатит.Если нужны будут контакты Кулибина звони
0508375985.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 21:53
Код мотора: ABS 1,8
сайленты тут не при чем. Они давали бы равномерное проседание балки. Причина в прогибе самой балки - думаю из за перегруза машины. Была у меня та же беда. Практически устранил подкладыванием шайб под верхние болты цапф.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 22:29
1.кривизна балки
2.от полки не все ровное :wink:
как понимаю подшипник "прямой"проверяется путем вывешивания колеса ну и руками за колесо...
3.цапфа от той-же полки
4.геометрия проставок
вроди все :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 22:38
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Что-то намучено с ходовкой начиная от цапф.
Балка не может так сильно прогнуться.
У меня с занижением сзади 2 градуса т.е. в пределах нормального и ничего не жрёт.
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 09:45
Вельдар, как решается проблема, я знаю, подкладываются шайбы под цапфы и таким образом выравнивается развал, но меняется площадь прилегания цапфы, что сказывается на прочности конструкции.
Проставки новые, оригинальные, отпадают.
Нужно снять ступицы и проверить на кривизну, а потом как-то промерять балку.
Кто-нить может подсказать контрольные размеры задней балки? Есть возможность в Эльзе поглядеть?
Серый, за счет чего у тебя сзади развал в два градуса?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 09:51
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Может!
У друга на Джетте стояли домиком,при том сильным,поменяли цапфы,подшипники-не помогло.....резину сжирало на глазах,поменяли балку-все ок.правда все равно немного домиком стоят но не сильно!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 10:01
Ну блин у меня справа тоже + развал выходил за 2 градуса, но не настолько же.
На МК2 допуски до 2 градусов.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 10:02
З нами з: 15 січня 2010, 23:29
У нас есть человек в Кривом Роге , занимается развалом схождением на задней балке ,методом подбора пластин и под контролем оборудования . 300-400грн и пол дня.Может и у вас такое есть. У самого на балке стоят пластины на верхних болтах.
068,045.47.38 Виталий
Golf mk1 1.6D JK - был.
Passat 2.0 TDI CFFB - есть
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 10:16
На служебном гольфе 4, в началу 2000-х, начал замечать, что начало подъедать резину именно кубиками. И только зимнюю. Резина был Гудьер УльтраГрип. Развал был в норме. Летнюю не жрало. причем с этой резиной подъедало и на других моделях. Машины все новые.
Сделал вывод, что это качество резины.
