Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 21:16
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
Всем доброго времени суток! Пару дней назад включил печку на максимум и получил в лицо дозу освежающей влаги с характерным запахом тосола, как с утюга с отпаривателем. В связи с этим прошу подсказать какой фирмы радиатор лучше ставить? (А какой лучше не ставить). Если обсуждалось ранее, буду благодарен за ссылку. Еще вопрос знающим: можно ли заменить радиатор не снимая торпеды?
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 21:58
да, можна заменить радиатор печки не снимая торпеды
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 23:13
Не знаю можно или нет ,но на г2 лучше снять торпедо ,воздуховод проклеить и прошить,печку проклеить,радиатор заменить и забыть,я брал простое феби.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 23:53
Код мотора: BAG 1,6
И сколько он уже служет? Просто вариантов масса: от тайваньского за 88 грн. до
Ниссенса (кажись так) за 300 грн. и т.д.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 23:55
Donic менял вроде без снятия. Писани ему.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 00:02
Код мотора: BAG 1,6
Спасибо, писану )
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 01:27
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Я тут )
Торпедо не трогай, снимай только нижние полочки и бороду.
Далее снимаешь передний пузырь-распределитель по каналам и нижнюю часть печки.
Печка снимается со всем тоннелем до воздуховода с правой стороны.
Найди там болты которыми она крепится к кузову.
Отсоедини пин от вентилятора.
Короче там не так много болтиков, которые нужно открутить.
Радиатор я брал Ниссенс - они лучшие в этой сфере.
Если шо - у меня мой старый остался, его только промыть хорошо нужно, а так абсолютно целый.
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 23:27
Код мотора: BAG 1,6
Я тут )
Тоесть снимается все, вместе с коробом в котором вентилятор сидит? И с моторного отсека пару шпилек откручиваются (я по памяти насчитал гдет 3-4). Я правильно понял?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 00:00
З нами з: 29 січня 2012, 23:15
Код мотора: JK 1,6
На выходных снимал вчера поставил. В салоне: снял полочки под торпедой, снял "бороду" и средний двойной воздушный патрубок под двойной решоточкой, открутил болт возле вентилятора. Под капотом: слил охлаждающую жидкость, снял два патрубка печки, открутил три гайки. И всю печку в сборе вытащил из салона.
Wolfsburg Edition
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 09:29
З нами з: 26 листопада 2011, 22:54
Менял год назад. Бррал простой по-моему 180 грн, пока все нормально. Ну и геморойное это занятие.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Peugeot partner 1999г. пасс. 1,4 - прод.
VW golf2 88г. 1,3 карб - прод.
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 20:12
Код мотора: BAG 1,6
Итак, варианты:
- Febi- 140 грн.;
- Nissens - 280 грн.
Стоит ли брать Febi, или переплатить в 2 раза и взять Nissens?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 20:27
Автомобиль: Passat
меняется без снятия торпедо (себе менял печку, и оставлял радиатор :mrgreen: )
дуло как попало, куда попало, купил БУшную печку, проклеил заслонки, потом снял свою печку и перекинув радиатор - поставил другую
по процедуре - правильно расписали - боковые полочки, борода, провода от карлсона и там рядом крепление, центр. воздуховод и несколько гаек под капотом.
делал по чьему-то фотоотчёту.
найду - кину ссыль...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 20:36
Автомобиль: Passat
короче вот фотоотчёт по процедуре работ с печкой
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=36760
единственное - заслонки не так делал, а клеил материалом наподобие этого
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... 7281/#post
ПС радиатор - стоящий ещё от прошлого хозяина - феби...
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 21:32
Код мотора: BAG 1,6
Всем МЕГАспасибо за подсказки, зы ссылки отдельная благодарность!! :D
Вот только я еще в сомнениях по поводу фирмы - производителя радиатора..
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 22:06
поехал наразбор и взял самый красивый, медный. Стало греть лучше.
