Сьогодні: 19 листопада 2026, 03:22
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 22:38
Вообщем, было снято с рабочего донора климатроник. Две недели колбашусь s5: . Вся проблема в том, что проводка климата завязана с другими системами: музыкой, сигнализацией и прочей проводкой. Уже мозг опух розпутывать провода.
Если кто нибудь может помочь или посоветовать кого, то буду признателен.
Оплату гарантирую.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2012, 23:13
Подторпедная проводка климата отделяется от проводки мафона без проблем, покопайся, там все получается. Проблема обічно в моторной проводке, т.к. его проводка идет вместе с мотороной косой, а на ABD климат не ставился.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2012, 08:36
Дима, спасибо.
Забыл сказать, что менялся и мотор, и проводка бралась вместе с моторной.
Такое впечатление, что нет массы или плюса. Блок управления вообще не реагирует. Облазил, все разъемы, подключены. Реле кондиционера есть или нет? В проводке было реле №53 (оригинальный номер не помню) и электронный блок с номером 1H0953233B.
На реле, я так понял, подается силовой провод (толстый красный с предохранителем) и уходит куда-то в длинную проводку.
Ну, а электронный блок походу отвечает за сигнализацию.
Или они не нужны?
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 06:31
Неужели в Киеве нет специалистов!? Кто нибудь, помогите. Езжу без торпеды уже вторую неделю.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 20:40
Значить так. Питание на обдув нашел. С БРП, разъем Q/2, и обдув ожил. Но! Не переключает на ноги, нет подсветки. И странно, когда выставляешь температуру 29, то дует еле теплым. У меня есть подозрение, что так и надо. Ведь Он, через датчик температуры салона определяет температуру воздуха и выдает столько тепла сколько надо. Правда, когда выставил просто на всю катушку, воздух чутчуть теплее стал. У кого какие мысли.
И еще, кто знает откуда идет вакуумная трубка в мотором отсеке на печку?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 09:19
На ноги может не переключаться если нет вакуума.
Трубочка вакуумная на печку должна идти из вакуумной магистрали.
Подсветка - серо-синий провод, подключается в доп. секцию соответствующую секцию.
Если выставил 29 то должен дуть горячим, в режиме Hi - должен вообще шпарить шодурной.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2012, 21:58
Дима, еще раз спасибо за участие. Сегодня вечером нашел серо-синий провод. Он странным образом идет вместе с питанием на одну восьми контактную фишку, которая в свою очередь втыкалась в электронный блок управления заводской сигнализацией. Теперь появилась подсветка.
С заслонкой пока немогу разобраться. Разобрал вакуумный блок регулировки заслонками. Там вроде все клацает, но заслонка не поднимается. Завтра планирую заправить фрионом, и заняться заслонками. Есть подозрение, что груше кирдык. Когда в нее дую, там что то шипит. Правда когда в себя тяну, то груша подтягивается.
Сразу вопрос. Куда идет трубка из фигни, которая стоит на подкрыле? И какая ее функция? И какой шланг одевается на на сосок, который торчит между входным и выходными пвтрубками печки?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 09:19
На вакуумной магистрали должен дополнительный сосок, от него подключаешь к соску между шлангами печки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 21:23
Да, сегодня с главного вакуумного кинул шланг на печку. И о чудо, заслонки заработали s3: . На радостях поехал заправлять фрион, но компрессор не включилсч :( . Хотя давление в системе было 4 атмосферы. Я так понимаю все опять уперлось в проводку. Где то, что то не так включил.
Ладно. Утро вечера мудреней. Завтра опять полезу колдовать.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2012, 22:22
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
((( у меня такое же было, тока давление сделали около 2 атм, (чтобы проверить вкл или нет) я обломанный поехал домой, приехал домой отсоединил разъёмы на блоке управления вентиляторами, пошевелил предохранитель, поставил всё на место, завожу авто о чудо включился електромагнит)))
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 06:59
Мало вероятно, но попробую. Все время не мог понять - при включение НІ, дует еле теплый воздух. Думал завоздушена печка. Засунул руку в середину печки, а там, заслонка открыта на половину. Когда ставлю на просто обдув, печку закрывает и дует холодный воздух. А когда на тепло, то до конца не открывает печку. Может, где то, ей что то мешает?
Какая то засада.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 08:48
Вполне возможна утечка вакуума, возможно исполнительный элемент не справляется.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2012, 10:46
было у меня, когда поставил длинный шланг от вакумной магистрали к пиптыку на радиаторе печки (под капотом) то при вкл. церкуляции по салону, заслонка закрывалась на половину, не знаю что или длина или плохо одел шлангочку, после замены на нормальную по длине и закрепил хомутиками, всё стало нормально откр. и закр.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 00:22
Сегодня проблему, полухолодной печки решил. Оказывается я, лошара, когда разбивал печку и проклеивал ее, заслонку перевернула верх ногами. И поэтому она просто не до закрывалась. Сегодня вечером пришлось опять вынимать печку. Благо торпеда до сих пор не висит. Нужно было всего: открутить уселитель, отстегнуть печку от климата (пришлось немного повозится), вытащить корпус печки, отделить верхнюю части от нижней, перевернуть заслонку, и все собрать обратно. Это заняло у меня всего два часа. Теперь я Мега разборщик и сборщик печек :lol: . Кому надо могу дать мастер класс.
Результат: печка работает так как надо мне. Захотелось горячим - пожалуйста горячий. Хочется холодного - пожалуйста холодного. s3:
Теперь осталось решить проблему с климатом. Ладно, пойду посплю. Утро вечера мудренее. Всем спокойной ночи и теплых выходных.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2012, 08:34
Все решишь, молодец!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
