Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:27
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2007, 13:33
З нами з: 10 жовтня 2007, 15:55
Когда машина нагриваеться, смотрю по температуре, вроде порабы уже идти теплому воздуху, а идет холодный, держу обороты выше 2000-2500 на глазах появляетьс теплый воздух, опять отпускаю, опять прохладный. Шо за ....?!!! Какие мысли?!
Golf III GTI 1,8 (122p.s)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2007, 13:57
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Фильтр салонный давно менял??
либо воздушная пробка в системе(если недавно менял ОЖ),либо забит радиатор печки.
После чего начались траблы?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2007, 11:32
вот как начались морозы и начались проблемы. ОЖ не менялась, доморозов было все гуд. А фильтр салонный, наверно, тоже не менялся... Только я не в курсе где он у меня. Подскажи пожалуйста и смогу ли я его сам поменять?!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2007, 11:48
З нами з: 10 жовтня 2007, 10:57
После покупки гольфа менял масло и фильтра на СТО, единственное что сам менял это салонный фильтр. Справа по ходу автомобиля ( под капотом) нужно отковырнуть пару пистонов пласмасовой защиты). Фильтр угольный стоит около 60 грн.
______________________________________
ВАЗ 2101 - был
VW Santana 1.9 115 л.с. газ/бензин - продаю
VW Golf 3 1.9 TDI 110 л.с.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2007, 12:08
я еще где-то читал, что из-за забитого фильтра стекло лобовое потеет... У меня как раз оно еще и потеет. Буду минять.
Одного не могу понять, какая зависимость фильтр и моя поблема с горячим/холодным воздухом?! Тут что-то другое видимо... Я так думаю в системе охлаждения какая-то "шняга", так как при наборе оборотов, я так понимаю, помпа лучше качает жидкость и она быстрее проходит через радиатор печки, вот и появляеться гарячий воздух. Вот только вопрос что за "шняга" с системой?! :cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2007, 12:40
И я думаю что салонник ни причём, но всеже его поменяй. Я когда посмотрел на свой фильтр - понял, что он никогда не менялся .
___________________________________________
ВАЗ 2101 - был
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2007, 12:54
Вентовод
З нами з: 03 червня 2007, 20:16
Попробуй ОЖ посмотреть мож чуть долей до уровня...Бывет грамм 200 дольешь и нормально потом печка с холостых работает.
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2007, 12:59
Наверно KONAN прав, я утром сморел там реально надо долить грам 100-150, может быть этого и не хватает что б нормально циркулировать по системе.
Только вот еще один вопрос в третий Гольф заливаеться Тосол или какая-то другая херня(забыл как правильно называеться) :) ???
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2007, 16:30
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Начни с фильтра. Чувак на Поло (знакомый ) пол зимы мерз...температура 90 а ноги ледяные...достал фильтр...да и не фильтр это вовсе...а кусок нрязной шняги был...Поменяли и все гут!
ИМХО уровень ОЖ в РАСШИРИТЕЛЬНОМ бачке никак не влияет (он находится НАМНОГО выше радиатора печки...)
Когда будешь снимать пластиковую защиту под стеклом - аккуратно!! заглушки хрупкие.
Удачи.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2007, 00:03
Код мотора: AEA 1,6
ага счаз, каий гольф? третий?
потому как например во втором, печка высшая точка а не бачёк, вернее в бачёк канеш можно налить шо будет выше, но...мыж понимаем :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2007, 11:10
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
В третьем НЕ ПЕЧКА высшая точка.
И теплый воздух дует ДАЖЕ с пустым бачком расширительным.
Поскольку фильтр забитый (возможно) то он ни хлолодный ни гарячий дуть не будет! Ибо это одно и то же что **ся в противогазе.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2007, 17:46
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
Антифриз, мне рекомендовали "ликви моли" красного цвета (хотя хз какая там разница в цвете.. но уж если был залит синий, а новый зальешь красный, то желательно до этого промыть систему), на нем кажись даже маркировка есть, что он для ауди-фольксваген. если будешь покупать ликви моли внимательно прочитай что на бутылке будет написано, что бы не случилось вот такого viewtopic.php?t=564 но я предполагаю такое только со мной случиться может... :(
з.ы. насколько знаю угольный салонный фильр, или обычный - до ж*пы, одинаково ловят пыль и одинаково пропускают запахи. цена на перова - самый дорогой мегаугольный фильтр около 120 грн., обычный 30-40 грн :?
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2007, 19:20
Вентовод
Удачи.
Ну мож у вас на турбодизелях и не влияет. :)
Я сказал так не с головы а потому как у меня такое было...Печка дула теплым при подгазовке от 2к оборотов...Долил немного житкости и дула нормально уже с холостых...
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2007, 23:57
Гольфист до костей мозга
2 года отъездил на ликви моли (синий) - нареканий нет.
Сейчас залил оригинал (красный), К моему удивлению он получился дешевле :shock: . Рекомендую
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2007, 13:07
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
К тому же красный можно и не менять при ТО.
Golf IV AHW '02 продан
