Сьогодні: 30 листопада 2026, 10:33
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 10:20
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Итак, имеем стоковые тормоза на б4 вр6 96г (288+226) с ABS
Куплены 312+256 (зеленые) от октахи RS 2002г
Передние должны встать без проблем, вопрос по задним.
Как родные не стают, надо менять цапфу, ступицу в сборе и наверно еще что-то.
Что и с какого донора лучше докупить чтоб и ABS остался и колхозить по минимуму?
Шланги и болты наверно новые, диски и колодки под вопросом пока.
Кто-то может ставил?
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 10:46
viewtopic.php?f=25&t=42049&start=15
Я тут расписывал как ставить.
Шланги и болты, да другие.
Диски и колодки те же, что и на октахе.
Не все 16-ки налезут на эти тормоза!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 10:57
ИМХО лучше поставить четырехпоршневые брембо на передок чем ставить стоковые тормоза большего диаметра, толку от них немного а комфорта меньше; диски с резиной менять на большие и в итоге ездить на наших дорогах со скоростью 40 км/час :?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 11:19
Код мотора: A59 2,0
Спасибо за инфу, начнем собирать конструктор. Если где-то остался список номеров деталей - буду признателен
А какие 16-ки точно встанут? Вылет 35-45. Заказать не проблема, не хочется наступить на грабли и стать ждуном.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 11:20
Код мотора: A59 2,0
ИМХО лучше поставить четырехпоршневые брембо на передок чем ставить стоковые тормоза большего диаметра...
Юра, ткни носом пож-ста, какие (куда и когда ставились), будем думать.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 11:47
BBSRS772 точно встанут, но у меня передние суппорта Аудевые, они с "горбом", я его спиливал болгаркой, чтобы влезли в диск, от октахи могут влезть и так.
Про многопоршневые Юра правильно говорит, но там бюджет побольше будет.
По номерам - быстрее наверное Женя Лус подскажет, у него все было записано.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 12:13
Код мотора: A59 2,0
Спасибо, походу поспешил я с продажей RS771 но это не дефицит.
Начал курить ETKA и вкурил, что предлагаемое решение для четырехболтовки.
У меня разболтовка 5х100, цапфу с подшипником ступицы надо другие
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 12:19
А вот теперь я не вкурил :-)
Предлагаемое решение стоит на Г3 ГТИ с 5-ти болтовкой.
Ступица Поло в этом кузове идет уже 5*100.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 12:30
Я в этом направлении не копал, мне пока неинтересно, но подсмотрел у буржуинов брембо и вилвуд 4-х и 6-ти поршневые тормозилки ставят аж бегом. Готовых решений болт он кажись не существует на Г3/Б4, там полюбому есть секс с тем как прикрепить суппорт и колодки подобрать. Спроси у Луса, он на тормозульках здвинут)) для меня гланое подвеска и мотор с трансмиссией :D
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 12:54
Задние суппорта от Порше Бокстер, становятся на родной 312мм торм. диск, через заказную проставку на кулак, но дааалеко не на все 16-ки
Передние суппорта от Ибица Купра 2002-2004, становятся на 312 торм. диск через заказную проставку на кулак на родные сеатовские диски, даже есть одни 15-шки на которые они влазят, но там примерно как у меня - 1мм зазора получается
Передние суппорта Леон Купра Р становятся на 323 торм. диск, через заказную проставку на кулак, но там уже 17-ки минимум
Есть варики типа от ЭВИКА брембо на 300-тый торм. диск, но там нужно что-то с разболтовкой мутить.
Ну и самое главное - цены на все варианты просто космос.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 13:03
Есть один интересный вариант, и относительно недорогой втулить 4-х поршневые суппорта на 288мм тормоза но еще не придумал как прикрепить сам суппорт, пока продаю авто, если к осени не продам, а это очень вероятно)), сделаю тормоза и выложу. Больше ничего не скажу :oops:
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 13:26
Код мотора: A59 2,0
Ясно, в твоем журнале указано, что ступица от Polo 6N а должно быть Polo 9N(2002-2005) 6N был четырехболтовым.
Брембо, да... Бюджет от штуки, если повезет. В принципе, пассат не гонка, я низко не летаю, должно и так быть неплохо. А тулить 17-18 лапти это будет табуретка.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 14:12
А ну может быть, я по поликам не спец :-)
17 или 18-тые тапки на наши машины это черезчур
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
