Сьогодні: 30 листопада 2026, 00:16
 Тема повідомлення: вопросик !!! по мфа
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 18:41
подскажите мож я не то делаю. поставил приборку с МФА от пассата на приборке стоит маленький блок под вакум, прикрутил датчик темп. масло наружный датчик температуры и вакуумную трубку я втыкнул там где на тормоза на вакум идет там есть клапан у него две заглушки были я ее туда и втыкнул. проехал 20км. он показал 0 литров на 100км. может я не туды втыкнул трубку? температуры все показывает.
 Тема повідомлення: Re: вопросик !!! по мфа
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 20:47
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
ну так все правильно, расход тормозной жидкости у тебя ноль! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: значит система герметична :lol: - это шутка
сори, перебои с и-нэтом пытался ссылку послать, но неудачно http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=42626
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
Востаннє редагувалось 25 серпня 2012, 03:05 користувачем Bogdan, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 23:01
сильно умный ?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2012, 02:36
подключил вакуум правильно.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 14:51
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
Год выпуска:: 1985
аналогичная проблема как у ТС.!!!
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 21:08
я пока не решил ее :(
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:04
З нами з: 29 червня 2011, 14:43
Код мотора: RD 1,8
А вакуумник на приборке, маленький который, работает? Проверял?
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:07
как его проверить у меня приборка с коррадо такая же на пассате стоит
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:12
Код мотора: RD 1,8
Ротом вакуум создай в трубочке присоединенной к приборке, всаси кароч))))), потом трубочку заткни языком, вакуум должен чувствоваться, потом когда оторвешь ее от языка должна пшыкнуть)))) Значит робить, если выше описаных сиптомов нет, то не робить.
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:30
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Если все правильно подсоединил, должно работать. Проверь датчик Холла на самом одометре
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 22:40
пройденый километраж показывает темп. воз. и масла тоже вакум держит а расход хрен нету пишет 0.0
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 09:38
Код мотора: GN 1,1
это ничего не значит. Чтобы MFA что-то вычислял, ему надо рабочий ДХ возле тросика, рабочий датчик вакуума, рабочая електроника, только тогда цыфры по расходу появятся на экране. У меня все работало, но в один момент пробился вакуум где-то в прриборке или обломался патрубок. И началось и дружок плохозаработал .... пошел подсос воздуха и показатели начали отсчитывать от начала поездки 99 л/100км, ну это и понятно... все из-за датчика вакуума. Если у тебя показатели ноль, вакуум не пробит, то думаю ДХ не накручивает км вот и MFA не делает расчеты поездки. Смотри пока ДХ, может контакты окислились
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2012, 23:36
"и показатели начали отсчитывать от начала поездки 99 л/100км" а так , не должно быть?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 00:42
нет конечно на прогреве где то 14 -16 потом отчет у меня 7-8 по городу GX было
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2012, 20:01
у меня каждое утро расход начинается с 99 л/100 км, потом падает до 20-22 л на сотню..при реальном расходе 10-12 л/100 км.. Уже задумался над изготовлением дымогенератора,а куда подключать вакуум приборки на gx k-jetronic по заводу, так никто и не подсказал..чтоб было от чего плясать..
