Сьогодні: 20 листопада 2026, 08:42
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 17:35
Электролюк закрывался через раз,а сейчас вообще не закрывается.открывается без проблем.при нажатии кнопки на открытие,слышу срабатывание реле и все ок.нажимаю на закрытие или полное открытие никаких звуков-тишина.будто нет питания.перебрал кнопку,подергал предохранители,реле и никакого эффекта.такое бывало,но когда покатаюсь,через некоторое время мог закрыть,а сейчас никак.подскажите где искать причину.спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 17:46
покурил,ничего не трогал,повернул ключ зажигания нажал кнопку и люк закрылся.теперь боюсь открывать,100% не закроется.ужас,что за издевательство.подскажите,что делать.такое продолжается 3 месяца.снял фишку питания кнопки проводом попробовал ,срабатывает только открытие...
если такой баг наблюдается ,то при закрывании водительской двери ключем удерживать ключ в закрытом состоянии 5~10 сек стекла закрываются ,а люк нет.
как замкнуть провода питания кнопки на разьеме,чтоб проверить закрытие, исключив кнопку?СПАСИБО.
FOX.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 19:01
А проверь ка контакты кнопки на пригар. Была аналогичная проблема по кнопке ЭСП. Разобрал, затем почистил контакты, немного их подогнул (со времени эластичность контактов уменьшается), собрал и всё заработало. Также было в последующем проблемы с массой. Мог открыть, но не получалось закрыть окна.... нашел перебитый провод массы, устранил проблему, и всё пучком...
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 20:33
Код мотора: AFT 1,6
Твоя проблема в термопредах , которые находятся внутри моторчика люка.
Решить можно: заменой, чисткой и кинуть перемычку.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 22:42
Нашел!!!Если нажать пальцем снизу перпендикулярно разьёма(куда подключаются провода)на моторчике люка,то все работает как часы...Может плохо пропаяны контакты разьёма на плате моторчика?
FOX.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 21:57
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
Та же фигня... Когда нажимаешь снизу разъема и откр тогда все работает, а так через раз. Но у меня наоборот на открытие выеживается... Пока не разбирался, но где-то точно плохие контакты.
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
