Сьогодні: 19 листопада 2026, 19:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 61 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:18
З нами з: 09 грудня 2008, 12:32
Добрый день! Пересмотрел все темы, вроде не нашел.
Проблема вот какая вырисовалась.
Авто Джетта 2011 г 1,4 150 л.с. DSG. При движении машина перестает реагировать на нажатие на педаль акселератора.
Стрелка тахометра находится в районе оборотов холостого хода
Происходит это хаотически, такая проблема создает опасность на дороге всем. Крайний раз это случилось при пересечении главной, в достаточно плотном потоке.
Лечение "в полевых условиях" перевести рычаг в положение N, вернуть в D.
Иногда не помогает и это - приходится глушить.
На сервисе: 1 Перепрошили компьютер
2 Поменали разъем отвечающий за передачу положения педали акселератора на позолоченый
Не помогло. Сервис сейчас в положении лапки к верху - обидно.
Машине года нет.
Может кто-то сталкивался, как лечить болячку подскажите?
P.S. В болезни не стал пихать, там написано - без обсуждения. а мне как раз нужен совет
VW Golf V 1.9 TDI 2007
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:28
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
педаль не пробовали менять?
ну или как минимум проверить ее работу (компьютером) - видит ли положение педали мозг авто
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 11:29
когда приезжаю на СТО компьютер не видит ошибки.
педаль ещё не пробовали менять, но чувствую надо пробовать все.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 11:46
З нами з: 19 червня 2011, 09:46
Код мотора: AGZ 2,3
Мне кажется всё дело в педали.....
Но может быть и мозги компа.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 13:03
Вычитал ещё на форуме Джеттаводов. В одном случае оказалось, что есть дырка в воздуховоде турбины - заменили - проблема ушла.
Я все больше склоняюсь к необходимости замены педали.
Отгоню сегодня опять - посмотрю что будут петь
По результату отпишусь
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 13:29
Сделай диагностику и кто сказал о позолоте? .. Развели, это кто такое придумал?
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 14:27
Это сказали на фирменном сервисе - заменили по гарантии. Вроде на моей был посеребренный контакт, а сейчас ставят позолоченный. Если и развели, то я расходов не понес, кроме неудобства привези-забери авто
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 14:42
З нами з: 10 травня 2011, 15:37
- у какого дилера делали диагностику?
РивоМоторс, ТриолАвто или Фортуна ЛТД?
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 14:43
Риво моторс
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 21:54
Они должны были сделать комп диагностику и сказать какая ошибка, или нужно было спросить. Было бы легче искать причину.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 08:44
Компьютерную диагностику сделали - ошибок не показало. Исходя из этого и решили, что это какая-то механическая проблема.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 09:19
Год выпуска:: 2009
Механическая проблема в электронной педали газа, нет так не может быть.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 14:27
Да просто облом им было искать проблему. Проверить питание при работе педали, заслонку. В педали все на индукции еще и дублирование сигналов.
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 10:44
-вопрос решился?
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 14:34
Пока нет, компьютер ошибок не показывает, сказали, что написали запрос в Порше Украина. Ждем-с :(
