Сьогодні: 20 листопада 2026, 02:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Ненормальна темп.двигуна
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 09:49
Нет не колхоз, судя по ЭТКЕ (вживую нет возможности посмотреть). Этот датчик в голове связан с работой вентилятора после выключения двигателя, возможно от него и заведен сигнал на указатель температуры в приборке. он расположен с тыльной стороны?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 09:56
Дима, не совсем понятно, как это с тыльной стороны?
Этот датчик расположен прямо под трамплёром .
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:02
Не пойму связи работы вентилятора и этого датчика.
Работает вентить так: Приехал, температура по стрелке где-то 100, заглушил, маслает вентилятор, через минуты 2 затихает, поворачиваю ключ, на стрелке где-то 95, стоит авто не заведеное а температура по стрелке растёт примерно до 107гр (чуть не доходя до 110), но вентиль не включается (потому как в радиаторе охлаждайка в норме, ниже 92градусов). (понятное дело что циркуляции в голове нет, а жидкость горячая и нагревается ещё сильнее)
Вот так.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:07
Есть ли на ABFе такая приблуда как на VR6 дополнительный электро насос для циркуляции ОЖ (по-моему что-то такое, я не шарю)
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:19
на ABFе нету
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:22
Привет. смотрю до сих пор не раздуплишься ни как. а ты помпу не проверял. может уже крыльчатке звезда? и она уже качает не так как должна?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:29
На днях приедит ориг. термостат на 82градуса, буду его менять заодно и помпу сниму проверю.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:32
Подскажите оригинальный номер помпы на АБФ!
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:34
Давай разбираться. Датчики во-первых стоят не в голове, а в блоке!
ABF_temp_sensors.JPG [ 139.96 Кіб | Переглянуто 1163 разів ]
Какой у тебя стоит из тех что на рисунке? Синий? Красный? Или оба?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 10:42
У меня красный с номером 049 919 501
Есть и второй на два контакта, за что он отвечает?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 19:12
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
День добрый.Поменял на днях помпу и началась та же штука!перед этим стояла оригинальная помпа температура была 90 максимум на светофоре.80-85 при езде.сейчас по городу 90 на светофоре 95-100.думаю причина в производительности насоса.крыльчатка все таки разная!Описываю свой случай как вариант.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 22:57
Свою ненормальную температуру решил 3 позициями ,прокладка блока,термостат оригинал ,и датчик включения вентиляторов.
Теперь внимание , все эти позиции стоит заказывать именно для своего двигателя ,а не в магазе хз че.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 23:48
Андрей, схему бы ABF єлектрическую, там бі сразу распедалили куда что идет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 16:17
Подскажите какую помпу поставить!
Как помпа Хепу, нормальная, с какой крыльчаткой (металл или пластмасса)?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 17:08
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
viewtopic.php?f=42&t=45591 поставил его, вроде нормально, брал на технотерре.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
