Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:15
 Тема повідомлення: ремень грм
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 22:13
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
всем привет!
пришло время менять ремень грм(1.8 RP),чей посоветуете взять и что еще надо по ходу менять?ну и на какое сто лучше обратится в киеве на левом берегу.
заранее спасибо
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
 Тема повідомлення: Re: ремень грм
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 22:24
Ролик натяжной тоже не забудь поменять! Себе ставил ролик не помню фирму, ремень Contitech
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 22:35
Год выпуска:: 1984
где-то слышал про какую-то водяную помпу которую надо менять при замене грм,
кто в курсе что оно такое?
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 22:37
Если у тебя RP двигло, то не надо помпу менять, она отдельно крутится. Есть двигатели на которых помпу вращает ремень ГРМ.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 22:47
Год выпуска:: 1984
спасибо
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 20:29
З нами з: 22 серпня 2011, 22:14
Код мотора: RD 1,8
У мене двигун 1.6 RF неможу знайти метки!!! Допоможіть.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 20:58
Код мотора: AJM 1,9
Поменяй нижнюю шестерню ГРМ,ее всегда ленятся менять,а она ведь тоже изнашивается и создает потом головняки.
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 21:02
З нами з: 29 листопада 2009, 17:50
Ролик советую брать SKF .
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 21:12
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Код мотора: RD 1,8
какую именно метку не можешь найти? распредвал или коленвал?
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 10 вересня 2012, 21:52
Код мотора: 1P 1,8
ремінь gates
ролик ina (він же ш по суті skf)
рекомендовані бренди contitech, gates/ ролики - skf, fag
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 10:16
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Можно еще поменять сальники коленвала, распредвала и промвала...
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 10:19
Код мотора: RD 1,8
всі!
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2012, 10:44
З нами з: 11 серпня 2010, 11:39
Код мотора: RD 1,8
всі!
Недавно себе менял. процедура такая: снимаешь кожух, снимаешь крышку трамблера, проворачиваешь ключем коленвал до тех пор, пока бегунок не окажется напротив первого цилиндра (риска на диске под бегунком). В этот момент метка на шестерне распредвала должна находиться на уровне плоскости основания клапанной крышки. Бывает так, что метки на шестернях коленвала в этот момент не совпадают с метками на шестерне привода трамблера. В этом случае нужно нацарапать чем то острым на них. После установки положения меняешь ремень, следя за тем, чтобы не сдвинуть метки.
"Ну и Чё?" - фраза об которую разбивается множество аргументов.
