Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Ненормальна темп.двигуна
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 13:16
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Всім Привіт!
Ситуація недуже пичальна, але неприємна.
Короче так: був на морях, машинка теж відпочивала два тижні у гаражі, сьогодні сів їхати на роботу, посеред дороги глянув на температуру, а стрілка між шкалі між 90 і 110 :cry: !!! Врубав пічку, все стало на місце 90 градусів. Їхав всю дорогу з гарячим воздуханом. На світлофорах таж сама штука між 90-110!!!!
В чому трабел.!!
А, і саме основне, долив 1.5л ОЖ, нічого незмінилося. Утєчки ОЖ немає!!!!!
ПЕЧАЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
 Тема повідомлення: Re: Ненормальна темп.двигуна
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 13:30
Присоединяюсь к вопросу.
Та же ситуация, в движении 90гр. , на светофорах 100.
Поменял термостат - без изменений, поменял датчик темп. охл. жидкости (на радиаторе) - без изменений. поменял датчик который одноконтактный в голове стоит - без изменений.
Проверил карлсона - работает две скорости.
По МФА температура двигателя стабильно 90-96, а температура охлаждайки скачет от 90 до 105.
Раньше такого не было, стрелка стояла как вкопаная на 90градусах при любых манерах езды.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 14:09
Код мотора: AEK 1,6
проверить корректность показаний датчика температуры и на сколько градусов срабатывает термостат, для начала, а дальше будет видно...
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 14:25
Датчик который в радиаторе оригинальный, датчик который в ГБЦ тоже оригинальный, термостат открывается на 84 градусах (старый оригинальный оказался тоже рабочим)
Что дальше - не знаю.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 14:42
ПЕЧАЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Такого не может быть 1,5 литра испарится не может.
В начале, нужно проверить, как работает термостат: когда холодный двигатель и температура поднимается до 85, то нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Потом должен включатся термостат, и пускает ОЖ по большому кругу. В результате нижний патрубок должен быть горячим. Когда температура достигает 95, то должен включаться вентилятор.
На своем авто, я проверял, температура открытия термостата 85-87, а температура включения вентилятора 95, а на приборке показывает 100.
Езжу и не парюсь. Главное чтобы выше 100 не поднималась.
Кстати, утечка может идти через печку отопления и подтеков ты нигде не увидишь.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 15:11
Как тогда объяснить момент, что раньше стрелка стояла как вкопанная на 90град.???
В любую погоду, при любых манерах ехды, пробки светофоры пох, и всё равно 90.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 15:24
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
У вас наверно датчики ОЖ китайские, я уже привык ездить когда показывает температуру чуть более 110 =))
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 15:34
Код мотора: AAA 2,8
Да неправильно показывает датчик( при температуре 90 показывает 110), хоть и стоит оригинал.Всему свое время....
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 15:52
Для меня это тоже загадка. Ищу ответ с 2000 годы и никто не может ответить. В 1995 году была новая машина, Гольф 1,9 ТД, и температуру показывала ровно 90 (хотя реально понимаю, что это не так). Но стрелка стояла как вкопанная. После, где-то 150-ти ткм пробега, началась такая проблема. Все работает исправно, а стрелка бегает. Может старость, а может проблема в приборке.
Я смерился. Главное, что не зашкаливает за 100, и не падает ниже 85.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 15:54
Покупал у официалов, Атлант-М, г. Киев, бульвар Лепсе. Температура в пределах 85-100.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 16:00
Ещё момент.
Останавливаюсь при температуре на стрелке 100 град. , глушу движок , через 1 минуту поворачиваю ключ в режим "загорелись все лампы", Стрелка показывает за 110.
Переживаю чтоб ни чего не произошло от такой температуры, ведь датчик стоит в голове и ни дай бог поведёт, её самую.
Датчик вот такой, на один контакт.
Img.jpg.png [ 2.13 Кіб | Переглянуто 2261 раз ]
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 16:07
Поменяю ещё сегодня крышку расширительного бачка (оригинал), вечером отпишу результат.
Подскажите, есть признаки когда именно крышка шабашит? А то очередные 115грн. выкидывать не хочется.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 16:09
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Клавное чтоб карлсон вовремя включал вентилятр
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 22:29
Ітак! І знову здрастєєє!!!
Приїхав я тількино із СТО, з тою причиною, якою описував!!!
Но спочатку напишу свою думку: "для мене не є прийнятно коли темп. на щитку приборів скаче з привичних 90 град до 100, а той може і більше і їздити на стрьомі з включеною пєчкою тай потом обливатися з думками "КОЛИ Ж ЗАКЛИНЕ...!" і дивитися не на дорогу а на приборку - отстойне відчуття!!!" s2:
А тепер по темі: приїхав я на СТО, точніше до двох добрих чарівників, які займаюця виключно фріццами і перше, шо вони мені сказали відкрий капот, відкрив, глянули, ніх... не побачили. Друге питання: як працює карлсон, відповів, шо незвернув уваги, бо був в шоці від побаченої температури. Сказав мастер-сенсей запусти двігло, шоб поробило до включання карлсона, карлсон пробудився на позначці між 90 та 100 градусах, але темп. росла далі! Сенсей глиб на бачок, а там нема ОЖ, і зразу дурні питання: коли доливав, чи пробка бачка була закручена і бла-бла-бла... :?:
Короче сказав він мені на естакаду заганяй коня, бо ж зверху під капотом ніякої утєчки не видно, зато внизу найшовся трабл (СЦУКА) - МАЛЕНЬКА ПЛАСТМАСОВА ТРУБКА ТРІСНУЛА під каталожним номером 109624. Ох і трубка, як вона мені (погань) нерви попсувала, поки я її знайшов!!!
________________________________________
Вот і казочці кінець, і стрЄлка стала на своє звичне місце 90 градусів!!!! s20:
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 22:33
О-го, скільки я настрочив - мабуть захопився!!!!
Накінецьто сьогодні взнав свій код мотора, зараз поставлю у інфі свого профіля!!!!
