Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:36
 Тема повідомлення: Подушка двигателя
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 21:16
Всем привет...
Хочу попросить совета, замены передней подушки на 1.8 ААМ, какие нюансы и особенности?
Желательно к тем кто делал и удачно, ане просто сообщения понабирать!
За раннее спасибо! :)
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: Подушка двигателя
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 22:01
Год выпуска:: 2009
да в принцепе нет никаких! хорошую подушку,правельно поставить по времени пол часа!
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 22:10
"Содержательный ответ", но успокаивающий! :D
Заставил задуматься дядя на сто, говорит если по уму поставить, то будет нормально ходить, это и заставило задуматься о нюансах установки...
Отдавать не хочу интересно самому поковыряться! :)
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 22:39
если есть желание и время можно и самому подолбаться. в условиях СТО процедура 15 мин(если болты с первого раза открутились)
на сколько я помню откручивается три болта меняется подушка и назад закручиваются три болта и все.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 22:52
Если хорошая подушка, то будет ходить, если не очень (на своем опыте испытал) то проходит не долго и как результат оторвалась на месте сварки. Процедура не сложная, открутил болты, приподнял двигатель, заменил и обязательно закрутил болты ) ничего там хитрого нет. Удачи.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 23:23
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
+1 MUZICH ... единственное если менять подушку, то лучше менять уже две сразу...))
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 23:48
Код мотора: AFP 2,8
Воще не слыхал какихто там нюансов. Откртурил, выставил ровненько, прикрутил и порядок!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 23:56
Как-то поменял по незнанию и советам "умелых" мастеров отличную оригинальную подушку на лемфердер, смотри чтоб у тебя так не вышло. Если надо могу продать недорого.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2012, 09:46
ну не знаю как по мне так мотор явно телипается, тоже купил лемфердер, плохая??
Всем СПАСИБО!! :wink:
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2012, 20:14
Код мотора: AJM 1,9
Как я люблю такие советы,Ребята,без обид,если не знаеш о чем речь - промолчи.Там сварки нет отродясь нигде,вопрос по Г3,читайте внимательнее что-ли.
Игорь,там всего 2 болта,один сверху под 16 ключ и снизу под шестигранник.Откручивать начинай с низу,потом верх,поднял мотро,одну вынул другую вставил и закрутил обратно.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2012, 22:37
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2012, 19:53
Блин втыканул малеха, подушка там не такая как у меня, но истина одна надо ставить хорошую новую или б\у оригинал, не скупиться. 8)
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2012, 11:17
поставил, на самом деле ниче сложного! :)
поезжу посмотрю но на холостых по ходу разницы нет!
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 04:13
Код мотора: AFP 2,8
Телипает чтоли? Новые немного усядутся и болжно быть помягче через время.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2012, 09:00
Да оно и на старой не телипало, на сто сказали надо поменять, правда вибрация на руль немного передавалась особенно когда кондиционер включаешь, ну я не знаю может так должно быть, на новых машинах такого нет! :)
