Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:14
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 12:21
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Загрелся индикатор перегоревшей лампочки.Начал смотреть все лампочки,всё горит,всё норм.Подключили комп..ошибок нет.В дальнем стоит ксенон,думал что он глючит.Снял ксенон поставил обычные лампочки ничего не помогает.Вообщем свет везде есть,индикатор не тухнет.Что делать ума не приложу!Может кто подскажет?
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 12:26
а перегорание салонных ламп показывает на щитке или нет, как вариант?
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 12:35
Код мотора: APF 1,6
Думаю показывает.Но они все горят.И в бардачке и в дверях и в багажнике.Везде((((!
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 13:16
З нами з: 03 травня 2007, 18:45
подсветка номера?
SEAT Leon 1.9TDI
1.9D [1Y] --> 1.9TD [AAZ] --> 1.9TDI [BXE]
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 13:27
Было похожее с подсветкой номера, лампа то горела то нет... После замены ошибка пропала
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 15:57
Код мотора: APF 1,6
Подсветка номера горит.Может ли быть проблема с блоком комфорта?Просто комп эту лампочку даже не диагностирует((!
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 17:48
А все-ли лампочки или есть светодиоды? В прикуривателе подсветка горит? Ноги пассадира и водителя, не говорю о дверях.....
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 23:25
Код мотора: APF 1,6
Есть диоды.Но я их отключал и ничего.Прикуриватель не смотрел.Я как то даже не помню чтоб там лампочка была!!А разве подсветки в салоне выводятся на комп?
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 23:30
Автомобиль: Passat
Индикатор горит вследствие пониженого потребления тока. Очень похоже, что причина в светодиодах. Попробуй последовательно заменять их на обычные лампочки.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 23:46
Код мотора: AFP 2,8
многие жалуются на эту проблему после светодиодов.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 13:37
Код мотора: APF 1,6
пробовал.У меня в габаритах диоды.Вставил вместо них обычные ламы,не помогло.Потом отключил ксенон,та же песня.Всё это началось после снятия передних фар.Красили бампер.Электрик ничего преступного не нашёл после подключения!Может что то с заземлением?кстати и лампочку заменил заднего габарита.она перегорела.но индикатор не потух
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 14:11
Стопы все горят? Дополнительный на стекле(если есть)?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 15:02
Код мотора: APF 1,6
Есть стоп...всё горит!!Проблема не в лампочках это точно!Всё горит)!
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 15:32
Отключи через комп поочередно опрос габаритов\ближнего\стопоков и тд. на чем погаснет - на том и лопата.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 16:16
Код мотора: APF 1,6
Вот это дельное предложение,но проблема в том что комп на Г5 немного не такой как на Г4 если 5-й видит всё в подробностях то на 4-ке это всё идёт скопом.Тоесть "СВЕТ" одим словом.А там уже все вытекающие.Нельзя поочерёдно диагностировать разный свет,всё в одном,как салат)))))))))))))!
