Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:18
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 18:25
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
Проблема в следующем за последние 8тыс.км поменял 2 ролика вчера завыл третий!ремни не перетягиваются не перетираются и тд. все шкивы стоят ровно. ставил INA. сейчас заказал оригинал и начал сомневаться вдруг не в роликах дело?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 19:00
Перетягиваешь ремень ,натяжку надо смотреть в нескольких местах.
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 19:01
можно уточнить где именно?меняли на сто.неужели они не знают как правильно натягивать ремень?в этот раз буду пробовать сам!
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 19:05
Код мотора: AFT 1,6
....меняли на сто.неужели они не знают как правильно натягивать ремень?в этот раз буду пробовать сам!
Если мастерская специализируется на всех марках авто, то могут и не знать.
+1 перетянули.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 19:07
хорошо а как правильно самому поставить?
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 20:06
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
+1 перетянули.
Три раза перетянули - сомнительно это...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 20:34
может ролики г...о? я периодически проверял не сказал бы что ремень перетянут.тем более что ремень после 8тыс как новый!наверняка и он бы подвергся износу!
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 20:48
Код мотора: AJM 1,9
А как на счет шпильки,она не погнута?
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 07:13
не думаю что с погнутой шпилькой можно было бы поставить ролик.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 07:54
Ролик меняют ,выставляют метки и вот в этом положении натягивают роликом ремень ,после этого прокручиваешь по кругу коленвал и сморишь натяжку ,предполагаю, что в каком то месте она может быть больше или меньше ,выставляешь на большем месте .
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 09:47
Код мотора: AFT 1,6
+1 перетянули.
Почему сомнительно.? Если на новых машинах ,после натяжки ,ремень почти звенит как струна, а на данном моторе он почти болтается.
П.С. если ремень ГРМ перетянут ,он создаёт своеобразный звук!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 10:17
+1 перетянули.
Похожий на свист.
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 13:27
Код мотора: AEK 1,6
Три раза перетянули - сомнительно это...[/quote]
П.С. если ремень ГРМ перетянут ,он создаёт своеобразный звук![/quot
Ключевое слово три, а ролик каким бы г..ном небыл должен на порядок дольше выхаживать (продавал когда-то подшипники (всякие разные и кЕтай) - в курсе дела)...
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 13:43
Код мотора: AFP 2,8
думаю что дело не в ролике, количество не то чтобы на ролик думать ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 23:02
сегодня поставил оригинал и пять раз проверил натяжку.свистов и шумов нет посмотрим что будет.кстати под оригиналом пришел ролик INA. правда отличается от ролика INA за 200грн)
