Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:23
 Тема повідомлення: Зажигание на VW 16V 9A под Карбы
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 19:47
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Проблема у меня возникла,поставил карбы,зажигание оставил родное 9А,так вот,при нажатии газа не меняется угол опережения зажигания,что делать?Я так понимаю надо как то обмануть мозги,что б они думали что дроссель открыт,если да,то как это зделать????
Спасибо за помощь!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
 Тема повідомлення: Re: Зажигание на VW 16V 9A под Карбы
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 23:43
какое у тебя сейчас зажигание?
распределитель с датчком холла,мозг,коммутатор?
з.ы. у мну работало даже без подключенного датчика положения дроссельной заслонки и температуры ОЖ, хотя с подключенными должно быть лучше.
Для подключения датчика положения дроссельной заслонки на карбы ставится доп микрик, могу показать как реализовано у меня.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2012, 00:10
вся проблема в том, что даже с подключенными ДПП и т.д. такое зажигание не будет соответсвовать смеси которая поступает с карбюраторов, так как УОЗ в картах прописано под валы и смесь которая с завода установлена на данный двигатель. Ехать будет но не так как позволяют карбюраторы.
Отсечка на этих блоках сдвигается, но нужны дополнительные детали и обойдется в 100-120$
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2012, 08:37
расскажи как возможно реализовать нормальную работу 9а на карбах.
штуки баксов на дорогущие ,но очень правильные запчасти нет.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2012, 09:12
З нами з: 29 лютого 2008, 22:46
Январь 5.1 на 41м контроллере - идеальный вариант. (В соотношении цена/приход)
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2012, 09:17
Спасибо за помощь!
Кстати, да! какое зажигание? У меня карбы работали в паре с КР-мозгами. Там как раз блок, отвечающий за зажигание. Работает по вакуумному разряжению. Был 9А с родным мозгом - его убрали (мозг) когда карбы ставили. Вместо него поставили КРовское зажигание.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2012, 11:24
у меня есть январь, и корвет. Не скажу что январь это идеальное решение, даже по соотношении цена-качество, но и не буду никого переубеждать)
Самый простой способ-трамблер с вакуумным опережением, но его надо тоже дорабатывать и в нем из за устройства самого механизма есть большая инерционность, то есть он не реагирует сразу на изменение нагрузки двигателя( ускорение-замедление) но вполне подходит для такой тупой дисциплины как драг,где нажал на газ и держишь до финиша.
Все стоковые мозги 9а,кр и т.д. обладают жестко прописанными картами по зажиганию, если смотреть на смесь и обороты то очень хорошо видно как эти мозги тупят, на таких смесях которые могут дать карбы которые реагируют моментально на нагрузку двигателя(вакуум) углы опережения зажигания с применением этих стоковых мозгов далеки от тех которые полностью соответствуют необходимым параметрам для воспламенения и контроля фронта горения смеси в камере сгорания, смесь поджигается не вовремя и отсюда нет отбора мощности и больший расход бензина.
Что бы было понятней, карбы льют столько сколько двигатель может втянуть в себя воздуха минус потери на само разряжение( в этой разнице потери на разряжение необходимое для того что бы поднять бензин с поплавковой камеры и втянуть его в каналы жиклеров и есть все отличие настроенных карбов и электронной системы впрыска, все электронные системы по своему алгоритму работают также как и карбюраторы, у них также есть основной цикл, холостой ход и обогащение при ускорениях) а зажигание от КР или 9а продолжает поджигать так ,как будто это ж- троник, с такими же откатами по углам какие были прописаны в 1988 году.
нормально работающая система которую я настраиваю уже 8 лет стоит 350$.
Я ее ставил и на 9а и на КР и на АБФ ина ПБ и на карбы, и управляет она только зажиганием. 30% мощности и стабильной работы в своевременном зажигании.
Все это видно когда подсоединены приборы показывающие нагрузку по вакууму и контроль выхлопа( контроль смеси).
o984601088
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 00:03
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
зажигание 9А!Просто хочу узнать у людей которые катаются на карбах с зажиганием 9А,нормально ли то что при нажатии на газ нет опережения зажигания,или просто проблема у меня(с мозгом)или все же нужно что то переделывать...????!!!
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 10:54
НЕ норально!
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 10:59
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
НЕ норально!
Значит я так понимаю проблема в мозге!?
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 11:00
Спорить не буду. Может корвет и лучше января но январь как минимум дешевле:-)
В любом случае если выбирать между адаптивным зажиганием и январем то я бы предпочел январь.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 11:03
НЕ норально!
Мозг может быть вполне исправным. Ему скорее всего не хватает какого-то нужного сигнала. Я в этом не силен. Но в 9А по-моему два блока :oops:
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Пока нет денег, можно поставить градусов на 30-35 вперед, будет на переходных кратковременная детонация(только при посредственном качестве топлива) и на горячую эффект раннего зажигания-как-бы подклинивание стартера. Это временная мера,но нет ничего более постоянного.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 11:06
НЕ норально!
Само дешевое это купить трамблер от 1.3. Ехать будет конечно но Игорь все описал про трамблер... Так что лучше всего запасаться "капустой" и ставить январь.
П.С. Обратись к V-Diezel с харькова. У него стояли карбулики на трамблерном зажигании а потом поставил январь. Он тебе опишет разницу:-))))
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2012, 11:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Нормальный вариант трамплер от 1.3, только подобрать пружинки на грузики и рабочий вакуум.
