Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:18
 Тема повідомлення: Начало троить
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 22:03
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
Поменял севодня свечи, завел авто и начало троить вроде как один цилиндр отказывает. На ходу тоже чуствуется, даже очень. Свечи ставил Bosh трех контактные.
Что я мог не так зделать?
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 22:32
Вентовод
З нами з: 03 червня 2007, 20:16
А последовательность проводов?
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 22:47
Код мотора: AUM 1,8
Менял по одной перепутать не мог
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 22:57
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
может повридил изоляцию провода... :idea:
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 22:58
Код мотора: AUM 1,8
Возможно! А как проверить?
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 23:04
Код мотора: AHU 1,9
выходи сейчас к машинке найди полную темноту и глянь под капотом может что увидешь или с другом :!: один за рулем второй в резиновых перчатках с пасатижами в проводах по очереди ищете больного :) в смысле где искра будет не там где надо.
а лучше если провода давно не меняны или не зна когда, заменить все сразу, хотя кризис однако...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 23:35
Или свечи такие (у меня о свечах Bosch не самые радужные воспоминания), или плохо одел колпачки.
Хотя если ты купил, как ты написал, именно Bosh, а не Bosch, то ничего удивительного нету :)
 Тема повідомлення: Re: Начало троить
ПовідомленняДодано: 05 березня 2009, 19:09
Бракованную поставить ( если до этого все нормально было). Определи какой цилиндр не палит, выкрутив свечи. Поменяй две свечи местами и покатайся, снова выкручивай. Узнаешь свеча или нет. Если нет, ищи трещину в крышке трамблера. А если до замены свечей тоже троило, меряй компрессию.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 березня 2009, 21:25
З нами з: 01 березня 2009, 22:46
по своему опыту могу сказать, что глянь для начала свечи, увидишь какой цилиндр не работает. если бы повредил провод, то заводилась бы с большим трудом. если проявляется на ходу, а не во время завода мотора. то быстрее всего бегунок иль крышка трамбёра. хотя и свеча бракованная может быть...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2009, 08:40
Код мотора: AUM 1,8
Выкрутил свечи и увидел что кусочек нагара с оршней попал на контакты свечи, я его убрал и фсе прекрасно стало работать.
Всем спасиба за помощь.
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2009, 10:26
А может из под впускного клапана выплевывается нагар.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2009, 15:35
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Еще один способ, при работающем двигателе попробуй пор очереди вытаскивать провод из свечи 1,2,3 и 4 и на слух может быть что и определиш. Попробуй может и получиться.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2009, 15:53
А может и катушки лишишься :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2009, 17:39
Автору уже не интересно, он решил проблему и наслаждается.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2009, 18:53
Код мотора: AUM 1,8
Все прошло! Фсем спасибо!
Зы; Можите флудить
Golf IV AUQ
