Сьогодні: 09 листопада 2026, 05:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
 Тема повідомлення: Re: Кулаки с Г3 на Г1
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 19:46
шс для повседневной эксплуатации подходит плохо потому как он грязе не защищеный
как вариант заказать переделку наконечников у тех кто занимается их реставрацией
но все равно если это лелать на заниженом мк 1 то можно оставить свои наконечники под 15 колесаи
или наконечники г2 под 14
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 20:27
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Я так понимаю в автомагазине их не найти.
В езде где продают подшипники. С двух сторон делаются пыльники и пропитываются смазкой мотоцепи. Стоимость очень низкая, износ минимальный.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 22:17
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Последний на сегодня вопрос, размеры вн. и нар. использованного шарнирного подшипника на фото.?
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 22:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Не могу найти кто-бы выточил нормально пальцы, особенно шарики на конце,
потом их надо термообработать (азотировать, цементовать и т.д.)
Вариант со сферическими шарнирными подшипниками ставит только задачу защиты от попадания влаги/грязи,
причем снизу защитить намного проще, подойдет чуть ли не стандартный пыльник.
Осталось закрыть чем-то куполообразным сверху.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 17:34
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Уменя стоят шс15-внутренний диаметр 15мм, наружный 28мм.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 18:17
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Спасибо, я так и думал, померил наконечник.
ШСП 17 забольшой.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 19:54
есть специальные пыльники для ШС. стоят по 5 или 6 евро.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 20:07
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Если нужны фирменные ШС можно брать картинговые(рулевая), качество отличное и цена 8-10 евро, продавцов хватает.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 22:11
вот только один вопрос, зачем надо тулить кулаки от гольф2-3 и кучу какого то колхоза на них ставить и они все равно будут хуже чем родные , которые отлично справляются с поставленной задачей.
o984601088
