Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:50
 Тема повідомлення: Как переделать зажигание?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 18:24
З нами з: 22 листопада 2011, 20:54
Код мотора: 1V 1,6
У меня Г2 1.3 двигатель старого обрасца без гидрокомпенсаторов.Трамблер тоже старий(он меня задолбал) контактний.Нового образца поставить не могу,разние диаметри посадочних мест.
Может ктото чем поможет? Может завалялса старого образца трамблер под ел.заж.
 Тема повідомлення: Re: Как переделать зажигание?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 19:54
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
По порядку:
1. Исправь подпись так как у тебя не МН (на блоке возле ремня грм написано вместе с номером код).
2. Таких трамблеров по моему в природе не существует(безконтакт на НК)
3. Нового образца поставить можешь если:
- переточишь у токаря корпус под диаметр
- переместишь бегунок на 45гр
- сделать проставочную шайбу (шток на безконтактных трамблерах с моторов мн нз длиннее аналогичного на НК по этому при установке упирается в розпредвал не прилегая при этом к поверхности ГБЦ корпусом, и есть часть которую прийдется отрезать при очном сравнении 2х трамблеров все станет понятно)
- перекинуть приводную шайбу со своего старого.
Я этот путь прошел все работало, и работает теперь где то во Львове если не ошибаюсь.
Для верного без геморного перехода тебе нужны новые катушка, трамблер, коммутатор, и жмут проводки который начинается от АКБ идет к катушке и коммутатору а далее 3мя жилками к трамблеру.
Вот фото контактного и без контактного (до переделки)
070120112826.jpg [ 559.34 Кіб | Переглянуто 2761 раз ]
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 22:56
Код мотора: 1V 1,6
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!!Но осталось два вопроса:
1.Точить сам корпус трамблера или пластину где он "сидит"?
2.Как переместить бегунок,и для чего ето нужно?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 23:24
Год выпуска:: 1980
Код мотора: 9A 2,0
1.Я точил корпус трамблера ибо так точно розточить саму пластину которая крепится к гбц нет возможности, ее нужно центровать в станке и тогда точить у меня вблизи нет таких точных станков.
2. Перемещал бегунок потому как он смещен на безконтактниках если сравнивать с контактным и не будет возможности выставить зажигание так как диапазон регулировки смещен. Когда будет в руках 2 трамблера и выймеш с обоих приводные шестерни сделай соосными отверстия в которых сидели шплинты и сравни положение бегунков, тогда поймешь в чем дело. На новом бегунок совсем не там и в итоге просто не сможешь выставить зажигание или вообще завести, так как будет поджигатся не тот цилиндр. Я пробовал "догнать" бегунок смещая ВВ провода но не получил результат по этому пошел простым путем надфеля. Будут еще вопросы пиши в л.с.
