Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:15
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 00:36
Автомобиль: Passat
Симптоматика:
Завожу - глохнет.
Завожу с прогазовкой - работает какое-то время на заниженых оборотах, потом выравнивает.
Трогаюсь - ощущение что подтраивает, начинает дергаться, только при доп.прогазовке более-менее стабильно едет. Причем это в любом температурном режиме.
Более-менее вменяемый прием начинается с 3.5 и заканчивается на 4.5.
Выше 5,5 тыщ обороты не поднимаются ( и то только на холостых).
Выдавить больше 150 не могу.
Предположим мотор это черный ящик (т.е. нет никаких данных о компресии, работе системы зажигания и т.д.) - можно ли по фотографии вылечить пациента???
Я готов пройти все лечение от начала до конца, но при наличии определенного плана процедур (т.к. хаотичное применение процедур я уже применил, сорри за каламбур, и результата никакого).
Предложения публиковать здесь: ...
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 08:49
В первую очередь я бы смотрел бензонасос
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 09:27
З нами з: 19 серпня 2008, 10:38
ошибки читались?
кондер есть? если его включить обороты поднимаются?
Passat B5+ Variant 2.8 V6 4Motion '02
Passat B4, GL 2.0 '96
vwclub.ua
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 10:48
Код мотора: AQP 2,8
имхо в первую очередь провода-трамблер-котушко и давление топлива.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 11:02
Серый подъезжай ко мне, ошибки почитаем, давление могу померить, только звони заранее :wink:
Кста, симптом похож на расходомер воздуха, он у тя есть??
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 13:54
Автомобиль: Passat
Дим, насос или дает давление или нет. На устойчивость работы двигателя он как может влиять? Хотя.... Проверить не помешает.
ошибки читались?
При запуске вылазит стандартная ошибка датчика Холла. Больше ошибок нет.
Вот меня зажигание почему смущает больше всего. Почему хз.
Давай в среду? А то потом я буду зело занят. До конца следующей недели. Короче.... я наберу вечером тебя.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 15:04
Код мотора: AQP 2,8
когда насос сдыхает - давление может быть недостаточным. форсунки недоливают и имеешь результат.
в тч и топл фильтр может "держать тачку за жопу"... :wink:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 15:15
Давление может тоже держать, а вот прозводительность падает - отсюда низкое количество топлива
А вот по этому симптому я бы проверил все, что касается зажигания: трамплер с ДХ и катушку.
Просто подъезжаешь на разборку и при них же подкидываешь детали.
Когда мотор запущен, этой ошибки не должно быть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 16:32
Автомобиль: Passat
До запуска - ошибся :oops:
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 16:36
Поменяй местами двухконтактные разъемы на датчики в районе воздушного фильтра.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 18:40
Автомобиль: Passat
Там их таки два. Один подключается в разъем на корпусе воздушного фильтра сбоку, а второй в клапан адсорбера. Тот что в клапан адсорбера - отключен (т.к. трубка идущая от него в дроссель заглушена) и он короткий, не достает до разъема на корпусе воздушного фильтра. Попробовал отключить разъем на корпусе воздушного фильтра - не заводится (т.е. теоретически завести можно, но работать не работает).
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 19:48
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Как говорили выше это может быть датчик холла(по поводу отсечки) или же как вариант погибающий ДМРВ
У меня подобное наблюдалось на AFT, обороты тоже никак не зализали за 5к, решилось всё покрутивши трамблёр, но тогда на компе у меня выдавала запредельные значения датчика.
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
