Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:51
 Тема повідомлення: ХЕЛП!!!
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 08:07
З нами з: 11 січня 2012, 21:56
Код мотора: ABS 1,8
Доброе утро скажите, пожалуйста, какой должен быть зазор в клапанах гольф 3 1.6 ABU…?
Спасибо за понимание..!
 Тема повідомлення: Re: ХЕЛП!!!
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 08:10
Код мотора: AEK 1,6
Какой зазор????а гидрокомпесаторы зачем?
Чем вызван подобный вопрос?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 08:21
Код мотора: ABS 1,8
Впускной или выпускной клапан зажатый и троит ..!
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 08:24
Код мотора: AFT 1,6
Просто затроило или было вмешательство?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 08:26
Код мотора: ABS 1,8
было вмешательство! Надо отрегулировать клапана и не знаю их зазоры..!
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 09:02
ты читаешь что пишут? там стоят гидрокомпенсаторы, ничего регулировать не надо! что не правильно сделали когда лазили туда! :wink:
P.S назови нормально тему!!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 09:28
:roll:
ищи причину в другом
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 21:13
Код мотора: AFT 1,6
Как регулировать компенсаторы не знаю, но есть одна мысль для заинтересованных!
Если снимали распредвал, то компенсаторы освободившись ,могли принять максимальный размер и при сборке зажать клапана. Обычно это происходит при замене сальников клапанов. В этом случае нужно:На собраном моторе, поочерёдно, на каждом компенсаторе фиксировать кулачёк( по 15-20мин), максимально его утопив, , путём проворачивания распредвала. Этим ВЫ максимально вытесняете масло с компенсаторов. При первом пуске они набирают себе положенное, выбирая лишние зазоры.
Если не поможет ,то снимать компенсаторы и пытаться из них удалить масло. но такое бывает очень редко!
П.С. ещё как вариант проверь давление масла в моторе.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 30 липня 2012, 22:10
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
не могут они масло набрать, оно туда давлением задавливается, было на практике моей: заклинило перепускной клапан в масляном насосе, заводишь, через короткое время машина глохнет, постоит, заводится все тоже самое, кончилось тем что разорвало масляный фильтр :-), после разборки насоса и устранения зависания клапана, все стало нормально, там гидрики и в отличии от форда, без вариантов, собрал правильно и все
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 08:12
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
У тебя скорее всего просто умерли некоторые гидрокомпенсаторы!
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
