Сьогодні: 09 листопада 2026, 06:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Кулаки с Г3 на Г1
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 13:10
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Вот что делают зарубежные Гольфоводы:
И вот еще почитайте, белорусские братья-славяне обсуждают.. http://g1forum.ru/showthread.php?t=3064
Golf1 _43.jpg [ 39.5 Кіб | Переглянуто 1296 разів ]
Кулак G3 в G1.jpg [ 27.53 Кіб | Переглянуто 1296 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 13:18
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Дальше фоток нет, но были сделаны из той же стали удлиненные пальцы, 5 см цилиндрического металла между конусом и шариком.
Со старых наконечников срезана завальцовка и приварена втулка с внутренней резьбой. Типа разборного наконечника, сухарики подошли не знаю с чего, батя когда-то притащил целую коробку. Поскольку шарик толком выточить я не смог, он незначительно люфтил в сухариках.
НО, главное тяги стали параллельно земле и рулевой рейке, пропало рыскание по дороге, отрегулирован развал/схождение при отпущенном руле автомобиль едет прямо, при торможении подруливания нет. На тапках 195/50/R15 с проставками и результирующем вылете 25, намного устойчивее в поворотах, правра незначительный крен остался, надеюсь стабилизаторы помогут его уменшить.
Также смущают задние аморики, надо чтото пожеще.
А тормоза (280мм+226мм) с теми что были и сравнивать невозможно. Правда на родном ГТЦ увеличился ход и непрывычно мягкая педаль.
Опис файлу: Задние
IMGK553.jpg [ 385.01 Кіб | Переглянуто 1295 разів ]
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 13:23
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Правда под конец отпуска все это пришлось снять и вернуть назад свое.
Кроме задних тормозов, их оставил, да, перетормаживают, но при торможении нет клевания носом.
Правда до зимы надо все доделать .
Кто подскажет 9" вакуум нормально становиться? Или надо выносить вперед?
Такое ощущение что упрется в боковой кронштейн поз.12.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=5C300028
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 13:36
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Почитал, спасибо. Но это не наш случай, нам эти наконечники надо ставить вверхногами.
И какой их ресурс, они открыты для воды и пыли.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 17:32
я мерял тяги от г2 или г3 не помню по длине то что надо получается
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 22:55
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
Нормально, не впирається
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 15:50
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
а крепление тяг к рейке там же другое?
или то толлько на гидрорейках?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 16:48
на механике такое же
все таки помоему это с б3 я мерял тяги они там самые длинные
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 18:19
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Длина тяги Г1 пишут от 330 до 340 мм.
надо примерно на 6 см длинее, хотя для начала надо наконечники высокие, а потом от длины наконечника и плясать тягами.
Г2 пишут 350-365мм.
А В3 таки, да 390мм, ну может придется чу-чу подрезать.
Где взять наконечники? :D
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 18:52
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Например изготовить! :shock:
Фото144.jpg [ 266.3 Кіб | Переглянуто 1247 разів ]
Фото140.jpg [ 259.15 Кіб | Переглянуто 1247 разів ]
Фото145.jpg [ 248.6 Кіб | Переглянуто 1247 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 18:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Я так понял это переделанный наконечник Г2
А какой ресурс такого вида наконечников?
Что является в них расходными материалами?
Меняются только кольца внутри наконечника?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 19:03
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
2-не знаю.
3-шс.
4-шс.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 19:07
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Где можно приобрести эти шаровые соединения?
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 19:19
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Везде.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 19:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Я так понимаю в автомагазине их не найти.
