Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 22:23
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Появилась беда сегодня, значит если в машине сидит больше одного человека, то при разгоне 1-2-3 передача ( дальше не проверял), с правой стороны переднего колеса слышится цокот, как-будто металл об метал бьют, чуть громче чем клапана стучат, и эти толки чувствуются в ходовой. Решил проверить гранаты, значит покатался вперед-назад при вывернутом руле в разную сторону, и этот звук повторился если вывернуть полностью руль влево и ехать вперед. Граната??? Неделю назад сменил порванный пыльник внешней гранаты правого колеса, шариков посыпавшихся не было
Еще забыл сказать что правая шаровая чуток разбилась, завтра собрался менять её, но не думаю что дело в ней
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 22:32
Код мотора: AEX 1,4
Скорей всего ШРУС.
Руль влево и едишь вперед, большая нагрузка на колесо. А звук похож на хруст, или удари метала об метал?
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 22:39
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Скорей всего ШРУС.
С рулем влево это уже я эксперименты ставил, даже на прямой если в машине есть более 1 пассажира то этот звук при разгонах есть
Если вы слышали как цокотят клапана, то это такой же самый звук, только громче
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 09:47
Код мотора: AFP 2,8
у меня цокотят клапана после того как угол зажигания изменил, может и у Вас того рода проблема.....
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 09:58
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Была такая же проблема. Оказался внутренний шрус.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 18:43
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Клапана у меня и так цокают, или гидрокомпенсаторы))
Тут именно чувствуется попой как оно цокает Проверил сегодня на люфт, он минимальный
Может сцепление?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 06:30
Код мотора: AFP 2,8
нащет сцепления не скажу, лиш думаю что если оно нормально хватает то почему бы ему быть не исправным. А по поводу клапанов может попробуйте устранить сначала это цокание, может оно доцокалось уже ? ))))
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 19:14
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Сегодя утром ехал. уже начало не то что цокать, а бить в левом колесе с таким усилием и громкостью. что по всей машине удары чувствовались, а люди кругом все головы поворачивали когда я ехал. Я остановился, снял колесо левое и ничего не увиделт там, полуоси пошатал, на них допустимый люфт. Потом ехать домой стал, все пропало, возле дома снова начало тарабанькать. Щас сел поехать к отцу чтоб показать что там стучит. а оно как назло перестало стучать и мы ничего не услышали покатавшись в пустую. Он мне говорит, катайся так. когда станешь, притянем тебя в гараж и будем чинить :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 19:27
пыльник металлический тормозной посмотри, у меня так было
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 21:05
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Спасибо, посмотрю
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 09:59
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Вычитал на гольф3клубе что у человека была такая проблема. и у него развалились направляющие суппорта, У меня кстати после замены передних колодок, левое колесо постоянно свитстит, суппорт сам до конца не разжимается. может с этим связано как-то??
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 16:38
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Посмотрел сегодня, все отлично, полуоси закреплены и без люфтов, блин а удары то появляются то проходят, страшно, как-будто колесо отвалится щас.. Что же это ???
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 16:44
заедь на развал, может быть что угодно
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 17:17
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
+1 таже проблема... ходовую (перед) перебрал... поменял... а цокот остался.... смотрели на выходных все в норме а че цокает. х.з....(((
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 17:21
та блин, колесо откручено было:) ведь после его снятия и установки на место всё пропало:)
сам раз так шрусы собирался менять :oops:
golf 2 1.9TDI
