Сьогодні: 29 вересня 2026, 00:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 159 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 11 Далі
 Тема повідомлення: Помогите собрать ПК.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 23:52
Много лет назад, работал 2 года на сборках ПК. Знаю, что этот вопрос от клиентов, меня тогда бесил.
Короче нужно мне ПК себе собрать, но давно отстал от технологий АЙТИ.
Нужен ПК для всего. Так чтоб не тупил и думал быстрее чем нужно. Автокады и фотошопы юзаю часто, но как редакторы и просмоторщики. Бюджет цена/качество, не минималка. Собирать буду сам, надеюсь не забыл что куда )).
Винда у меня все еще ХР и менять не хочу. Много прог у меня по ХР работает старых, не хотелось бы без них остаться.
Сейчас у меня :
intel dual 2 ггц
2.5 Гб ОЗУ
GeForce 250 gts
1 ТБ винт
Хватает за глаза.
Чего купить?
Одна просьба - тихие куллера.
 Тема повідомлення: Re: Помогите собрать ПК.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 00:09
З нами з: 19 жовтня 2011, 15:48
Берем на работу разным юзерам стандартные коробки. Рекомендую проц.Core i5-3***, какой не жалко, я себе взял 70-й. Материнку mATX любую под 1155 сокет на H77, я взял интел, да SSD OCZ Vertex4 на 128гб. Остальное, на самом деле, не так и важно для перечисленных задач. Имхо, на основании многолетнего опыта закупок большими количествами.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 08:34
З нами з: 06 квітня 2012, 21:33
Код мотора: CAYC 1.6
Все верно и оперативы от 4-х Gb.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 08:59
SSD OCZ Vertex4 на 128гб обязательно под винду 7 на 64 бит и оперативу от 8 ГБ .
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 09:01
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Можно вот так, если побюджетнее
Корпус ASUS VENTO TA-K21-450 (TAK21-450 90-PLK21AF514-53C- / 7G4) Middle Tower, ATX, чорно-cірий, 450Вт, USB, AU 58у.е
Системна (материнська) плата ASUS P8H61/USB3.0 (REV 3.0) H61 b3, 1155, DDR3 1333/1066,
PCI-E 16x, 4xSATA3, no RAID, 1х1Gb Lan, SB 8Ch, ATX, BOX 77у.е.
Процесор Intel Core™ i3 2125 (BX80623I32125) s1155, 2 ядра, 3.30GHz, QPI 4.8 GT/s, GPU 850MHz,
L2: 2x256KB, L3: 3MB, 32nm, 65W, BOX 146у.е.
Модуль пам`яті DDR3 2048Mb Kingston (KHX1600C9AD3B1/2G) 1600MHz, PC3-12800, CL9, (9-9-9-27), 1.65V, HyperX Blu 2шт. х 17у.е.
Накопичувач HDD 2000GB WD (WD20EARX) SATA III, 5400-7200 об./хв, 64МВ 124у.е.
Накопичувач DVD±RW LG GH24 NS70 black (GH24 NS90 black) OEM, SATA, чорний, 2Mb, DVD-RAM, 24x 22у.е.
Відеокарта Radeon HD 6750 1024Mb ASUS (EAH6750/DI/1GD5) RV840PRO, 40 нм, GDDR 5, 700MHz/4000MHz, 128 Bit, активне, PCI-Ex 16 v2.1, DVI, D-sub, HDMI, DirectX11, BOX/RETAIL 95у.е.
Или можно вот так, если не экономить
Корпус CoolerMaster Elite 311 (RC-311B-SKN1) Middle Tower, ATX, чорно-cірий, без б/ж, USB, AU 60у.е.
Блок живлення CHIEFTEC 500W (CTG-500-80P) ATX2.3, CE, TUV, 1fan 12см, active PFC45у.е.
Системна (материнська) плата ASUS P8H77-V H77, 1155, DDR3 1333/1066, 1 x PCIe 3.0, 2xSATA3, 4xSATA2, RAID 0/1/0+1/5/10, Lan 1000 Mb/s, SB 8Ch, ATX, BOX 111у.е.
Процесор Intel Core™ i5 2550K (BX80623I52550K) s1155, 4 ядра, 3.40GHz, DMI 5 GT/s, нема, L2: 4x256KB, L3: 6MB, 32nm, 95W, BOX 240у.е.
Модуль пам`яті DDR3 4096Mb GOODRAM (GY1600D364L9A/4G / GY1600D364L9/4G) 1600MHz, PC3-12800, CL9, (9-9-9-27), 1.5V, (Kit:1x4096MB), PLAY 2шт х 27у.е.
Відеокарта Radeon HD 7770 1024Mb DirectCU TOP ASUS (HD7770-DCT-1GD5) Cape Verde XT, 28 нм, GDDR 5, 1120MHz/4600MHz, 128 Bit, активне, PCI-Ex 16 v3.0, 2xDVI, HDMI, DP, DirectX11, BOX/RETAIL 155у.е.
Хотя вариантов тут валом, главное знать бюджет, а впихнуть в сумму максимум производительности и тишины - дело опыта.
Второй вариант лучше процессором, с разблокированным коэф. умножения (можно разганять), но придется еще брать кулер под 12см вентиляторы (тихие.) и.т.д.
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 09:57
Спасибо парни, почитал и понял что это труба. Ничего не ронимаю, как же все поменялось....можно короткий ликбез по этим маркировкам?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 10:58
Писал с планшета, и все пропало (тм). :-)
В старую систему нужно воткнуть новую материнку, на сколько не жаль денег, на Н77. В нее воткнуть core i5-3570, 2 планки ОЗУ по 4 гб и 1600мгц, добавить диск ssd Vertex4 не менее 128 гб, и да, поставить вин 7 проф 64. Из нее запускать все программы xp. Разгона не будет. Все проги работать будут комфортно, включая автокад, на интегрированном видео. Соответственно, старое все можно выбросить, кроме коробки, жесткого диска и двд.
Обоснование потом напишу. С нормального пк.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 12:05
Буду свой продавать, тихий, собирал чтоб спать под него dop38:
Не из последних, но помощнее будет.
Я на ноут перехожу.
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
Вначале желательно определьться с парой мамка-проц, кол-во оперативы и винт это уже потом.
Актуальный на сегодня сокет проца - s1155. Модели - Intel Core™ i3, Intel Core™ i5.
Бывают со встоенным графическим ядром и без онного.
Прелесть встроенного - в возможности использовать дешевие мамки с поддержкой видео не покупая внешнюю видуху.
Пакость заключается в невозможности установку двух видеокарт (CrossFire или SLI).
А также в использовании под видеопамять куска основного ОЗУ что соответственно снижает пропускную способность.
Рекомендованный список процессоров: (цены для понимания порядка)
Процесор Intel Core™ i3 2100 s1155, 2 ядра, 3.10GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 850MHz, L2: 2x256KB, L3: 3MB, 32nm, 65W, BOX 127 у.е.
Процесор Intel Core™ i3 2120 s1155, 2 ядра, 3.30GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 850MHz, L2: 2x256KB, L3: 3MB, 32nm, 65W, BOX 131у.е.
Процесор Intel Core™ i3 2125 s1155, 2 ядра, 3.30GHz, QPI 4.8 GT/s, GPU 850MHz, L2: 2x256KB, L3: 3MB, 32nm, 65W, BOX 146у.е.
Процесор Intel Core™ i3 2130 s1155, 2 ядра, 3.40GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 850MHz, L2: 2x256KB, L3: 3MB, 32nm, 65W, BOX 152у.е.
2 ядра. Отличаются только частотой, в работе практически не заметно.
Процесор Intel Core™ i5 2310 s1155, 4 ядра, 2.90GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 850MHz, L2: 4x256KB, L3: 6MB, 32nm, 95W, BOX 186у.е.
Процесор Intel Core™ i5 2400 s1155, 4 ядра, 3.10GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 850MHz, L2: 4x256KB, L3: 6MB, 32nm, 95W, BOX 196у.е.
Процесор Intel Core™ i5 2500 s1155, 4 ядра, 3.30GHz, DMI 2.5 GT/s, GPU 850MHz, L2: 4x256KB, L3: 6MB, 32nm, 95W, BOX 222у.е.
Процесор Intel Core™ i5 2550K s1155, 4 ядра, 3.40GHz, DMI 5 GT/s, нема, L2: 4x256KB, L3: 6MB, 32nm, 95W, BOX 240у.е.
Процесор Intel Core™ i5 3450 s1155, 4 ядра, 3.10GHz, DMI 2.5 GT/s, 650 MHz, L2: 4x256KB, L3: 6MB, 22nm, 77W, BOX 208у.е.
Процесор Intel Core™ i5 3550 s1155, 4 ядра, 3.30GHz, DMI 2.5 GT/s, 650 MHz, L2: 4x256KB, L3: 6MB, 22nm, 77W, BOX 232 у.е.
4 ядра. Последние 2 по новой технологии 22нм - меньше потребление, соответственно и выделение тепла, и шум кулера.
На старых программах, не распаралеливающихся на несколько ядер умеют повышать частоту одного загруженного ядра.
Есть еще i7 но то больше под серваки, хотя...
Теперь по мамках.
В зависимости от чипсета и поддержки встроенного в проц видео, и скорости памяти..
ASUS P8H61-M LE (REV 3.0) H61 b3, 1155, DDR3 1333/1066, PCI-E 16x, 4xSATA3, no RAID, 1х1Gb Lan, SB 8Ch, uATX, BOX 54,5у.е.
ASUS P8H61/USB3.0 (REV 3.0) H61 b3, 1155, DDR3 1333/1066, PCI-E 16x, 4xSATA3, no RAID, 1х1Gb Lan, SB 8Ch, ATX, BOX 77у.е.
ASUS P8H67-M EVO (REV 3.0) H67, 1155, DDR3 1333, 2xPCI-Ex, 2xSATA3, 4xSATA2, RAID 0/1/0+1/5/10, SB 8Ch, mATX, BOX 100у.е.
ASUS P8H77-M H77, 1155, DDR3 1333/1066, 1 x PCIE3.0, 1 x PCIe 2.0 x16 (4 mode), 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI, 4 x Sata2, 2 x Sata3, RAID, 1х1Gb Lan, SB 8Ch, mATX, BOX 94,5у.е.
ASUS P8Q77-M Q77, 1155, DDR3 1600, 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x16 (4 mode), 1 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI, 2 x Sata3, 4 x Sata2, RAID, 1х1Gb Lan, SB 7.1, mATX, BOX 140у.е.
ASUS P8Z77-M PRO Z77, 1155, DDR3 1600(OC), 2 x PCIE3.0, 1 x PCIe 2.0 x16 (4 mode), 1 x PCIe 2.0 x1, 2 x Sata3, 4 x Sata2, 2 x eSata3, RAID 0/1/0+1/5/10, 1х1Gb Lan, SB 7.1, mATX, BOX 132у.е.
ASUS P8Z68-V Z68, 1155, DDR3 2200(O.C.)*, 3xPCI-Ex, 2xSATA3, 3xSATA2, RAID, 1xGB Lan, BT, SB 7.1, ATX, BOX 180у.е.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 12:43
Серверная платформа, вообще-то, имеет название Xeon E3/5/7... Core i7 - процессор для геймеров/энтузиастов.
Не понимаю, зачем сегодня рекомендовать предыдущее поколение Sandy Bridge, если есть новая Ivy? При ценах, отличающихся всего лишь на проценты - существенный прирост производительности встроенного видео HD4000 с полноценным DX11, штатная частота памяти 1600 против 1333, меньший нагрев, штатный USB3 наконец... В целях же жесткой экономии лучше вообще остаться на предыдущей сборке и докупить планшет, чтобы серфить сеть, пока на старом ПК конвертится видео или рав-фото с феста для форума.
p.s. Я бы пошел по пути наименьшего сопротивления и брал сегодняшний свежий мэйнстрим (крепких середнячков, которых выбирает бизнес-пользователь). Поэтому и были рекомендованы не топовые Core i7, с 8 или 12-ю потоками, которые востребованы на очень ограниченном наборе приложений. Не рекомендовал также и 2-ядерные Core i3, т.к. на личном опыте убедился в их проигрыше в приложениях Adobe Illustrator/Photoshop 4-ядерным процессорам, при условии работы в реальной системе, когда параллельно антивирус работает, почта открыта, крутится музыка в фубаре и т.п. Ну и виртуальные машины ставить на 2-ядерный проц. как-то не очень оптимально, а приложение WinXP Mode - и есть минимум одна виртуальная машина на будущем ПК.
С материнками вопрос вообще скорее религиозный, т.к. все они примерно одинаковы из-за однотипных наборов микросхем. Для меня важна стабильность - я предпочитаю Intel (дома ITX на H67, на работе DH77EB на H77), стандартные ПК для сотрудников - на Asus P8H77-M. Кто-то выбирает недорогой AsRock, а кто-то их обходит десятой дорогой, т.к. когда-то на ней вздулся хваленый японский конденсатор...
Все сказанное - только для работы. Игровой комп будет иным, и я в этом особо не посоветую.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:14
Бюджетный и старый комп не хочу, но платить за понты не люблю. Втроенное видео в мое время было ацтойным, не думаю что что-то поменялось. Старый ПК останется работать т.к. проблем с ним нет.
Проц интел, вот только 1-2-4 ядра.. понты это или необходимость реально?
Что в материнках значит BOX ? В процах - куллер, а тут?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:28
Встроенное видео резко изменилось, но это вопрос, по которому я не дискутирую - высказал лишь свою точку зрения, т.к. тоже частенько приходится раскрывать автокадные чертежи. Разумеется, любая $70-100 современная дискретная видеокарта обгонит интегрированную графику в играх.
Бокс применительно к материнке - то же, что и к процессорам. В фабричной коробке, а не в пакете насыпью, с кабелями, заглушкой, дисками с драйверами и прочим.
По поводу понтов и необходимости - решать Вам, сравнивая цены.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 16:33
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
пк не покупай.....
бери ноут 13"-14" и если нужно большой моник.
я эти ящики уже давно не видел. А ты тут надумал в эпоху ультрабуков купить пк...
читаем правила подписей!
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 17:39
У меня 3 ноута, 1 продал. Не прут они меня..В семье полно ноутов.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 17:53
ИМХО, лучшее решение, ноут с док станцией, к которой подключена периферия + 21-24" моник.
3 года опыта на работе показывает, что это очень удобный вариант. Чем в ближайшее время займусь для дома.
