Сьогодні: 30 листопада 2026, 08:51
 Тема повідомлення: Течет антифриз через помпу
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 08:05
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Проблема появилась пару дней назад, когда несколько раз под нагрузкой моргала лампочка охлаждения. Заметил подтеки под авто, залез и увидел что капает с помпы. Подкапывает только тогда, когда двигатель работает, после выключения перестает. Может у кого была подобная проблема, подскажите как ее вылечить.
23072012615.jpg [ 362.57 Кіб | Переглянуто 4202 разів ]
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
 Тема повідомлення: Re: Течет антифриз через помпу
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 08:14
Код мотора: AQY 2,0
для начала поменять прокладки, если течет через уплотнитель и нет осевого люфта.
В противном случае - помпа под замену.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 18:21
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Прочитал на форуме, что там есть специальное отверстие, через которое начинает подкапывать антифриз при прохудившемся сальнике и подшипнике. И это 1-й признак, что помпа под замену. У кого какие соображения? И в преддверии возможной покупки, кто чего знает про производителя Hepu, т.к. народ чаще всего его и берет?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 18:23
Судя по фотке сальник мёртв. Помпу под замену. Hepu вполне приемлемый вариант.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 18:25
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Тогда еще 1 вопрос: какая крыльчатка у Hepu - металл или пластмасса?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 18:33
Железная :wink:
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 19:10
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Код мотора: MF 1,6
Однозначно - помпу под замену(течет через дренаж). И на предложения всяких там герметиков для системы охлаждения не ведись.
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 08:44
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Тогда думаю следует и антифриз заменить. Кто какой льет фирмы, G11 или G12, цвет играет роль?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 08:55
Код мотора: AEA 1,6
Значит так, помпу под замену, тут и думать нечего, делов - понты, что тут не ясного?
второе, крыльчатка у хепу бронзовая, ну раньше была бронза. и третье в твой трактор только Г11.
зачем была создана тема не ясно.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 09:52
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Всем спасибо за ответы - они мне очень помогли в принятии решения!
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 10:10
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Менял помпу, ремень, ролик
помпу взял НЕPU, крыльчатка метталическая (бронза или латунь), НО, блин, попалась бракованная, через месяц потекла именно из этого дренажного отверстия. По гарантии забрали назад.
а вот на СТО поставили помпу с плстмассовой крыльчаткой (такая же была и на оригинале), и ценой ниже чем НЕPU. Работает исправно. Названия не запомнил (((
Да и мастер на СТО говорил, что подиспортилась фирма НEPU.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 15:56
Код мотора: AXX 2,0
G12 и G12+ - никаких проблем. Отличаются составом и более длительным сроком службы, т.е. начиная с G11 можно смело лить.
Дизи, вы уникальный человек. Я вам отвечу: "Зачем этот форум- Дизи не ясно". Что ни тема, так от вас одна и та же фраза.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 16:54
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Купил помпу Hepu, прокладку и остановился на концентрате антифриза G12+ производителя Febi (сиреневого цвета). Ув. Dizi, данную тему я создал, т.к. в силу своего небольшого опыта столкнулся с данной проблемой впервые. Форум меня неоднократно выручал в таких вопросах и за это я благодарен всем ответившим участникам, поэтому в тех вопросах в которых я компетентен, я тоже стараюсь помочь советом.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 17:10
А чего антифриз Hepu не взял? Отличная вещь, у самого машина на таком ездит.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 17:13
Код мотора: AEA 1,6
1)Я вопрос не задавал.
2)И все люди уникальны!
