Сьогодні: 20 листопада 2026, 07:46
 Тема повідомлення: Проблема с вибрацией
ПовідомленняДодано: 21 липня 2012, 17:32
З нами з: 19 липня 2012, 14:31
У меня венто 1.6 моноинжектор. Не могу понять откуда вибрация. Колеса збалансированы, розвал в порядке. За ходовой присматриваю с необходимым постоянством. На скорости 70-90 км/ч вибрирует руль, как при незбалансированых колесах. После 100-110 вибрация практически пропадает, но при легком нажатии на тормоз появляется достаточно сильная вибрация, при повторном более сильном нажатии на тормоза вибрация практически исчезает. Поделитесь опытом, может проблема в ходовой (автомобиль вроде не битый).
 Тема повідомлення: Re: Проблема с вибрацией
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 10:21
Код мотора: AFP 2,8
может и с ходовой, я бы посмотрел на супорта и диски. Супорта должны легко ходить, и прокачать их заодно можна. А диски должен быть ровный, как проверить незнаю, думаю без снятия не проверить.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 13:05
З нами з: 15 квітня 2007, 20:20
супорта и диски +1
диски нормально можно проверить только после снятия
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 18:53
Год выпуска:: 2009
посмотри трубку от вакума к колектору
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 06:25
Код мотора: AFP 2,8
А можна подробнее?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 10:53
Супорта после ремонта (заменил ремкомплект) диски тоже новые брал. При торможении начинает сильно бить рулем.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 10:56
Код мотора: RP 1,8
тормозныэ диски в воду не попадали???????
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 14:28
А какая проблема возникает от воды?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 23:07
Код мотора: BMN 2,0
Я бы посмотрел сайленты (задние передних рычагов) и рулевые тяги :roll:
Диски перегретые в воде поведёт.
Зображення my new car
