Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:00
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 01:17
З нами з: 20 липня 2012, 11:50
Код мотора: MF 1,6
После проезда лужы реско машина заглохла, после проверки оказалось что катушкаБош не выдает искры. притянув машину домой и зарядки акомы, утром завелась как часики. НО отехав 400 метров от дома машина заглохла и сново пропала искра.Снова притянули домой.Долго лазил проблемы не нашол.Через некоторое время машина сново завелась поработав на холостом минут 15 затроила и заглохла :( и такая череда как остынет завелась нагрелась заглохла..... Кто что можит подсказать?
Golf 2,1.3 бензин Беленький :) 066-208-8000
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 08:48
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
катушка, коммутатор, датчик холла может или проводка .. просмотри всю проводку.. почисть разъемы, меняй с другой машины, заведомо рабочей..
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 08:56
Код мотора: MF 1,6
нету другой рабочей Гольфовской :( щас пойду попрозваниваю проводку и катушку проверю датчиком,но такое ощущения что нечего ненайду
датчик хола тут не причем нет искры с самой катушки на трамблер
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 12:34
ну раз датчик хола не причем, коммутатор не причем, катушка рабочая и нет искры с катушки на трамблер - высоковольтный провод от катушки до трамблера.. С датчика хола нужно начинать, потом коммутатор, потом катушка.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 13:04
Код мотора: MF 1,6
если правельно понял то и правда полетел датчик Холла, нагревшись трамплер пропала искра, взял бутылку ледяной воды облил его снова завелся и снова зглох. Вовторник поеду за новым трамблером :( печалька
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 00:29
Код мотора: MF 1,6
Кто нибуть меня датчик Холла на мк2?а то весь трамблер покупать неохота
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 02:13
в твоем моторе он спецовый.. проще тебе трамблер б.у. купить..
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 02:49
Код мотора: MF 1,6
да стоял бы он не 300-350 гривен а то и поболие могут загнуть,был бы другой вопрос а так вот и думал что-бы попробовать поменять но чуствую что придет покупать
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 20:24
лежит у меня трамблер с умершим датчиком хола(причем внезапно - при замене масла в гараже).. Чинить не пробовал - просто заменил.. Если сильно интересно, могу взять на работу - вскрыть и попробовать починить, но это из серии, "как починить подогрев заднего стекла"... имхо.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 20:57
Код мотора: MF 1,6
да не я завтра на авторынке куплю трамплер))) но если жилание есть можишь попробовать.Я в книжке смотрел там ДХ снимается вот и думал можит как то делается
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 21:08
З нами з: 02 лютого 2009, 18:04
Код мотора: BAG 1,6
А что в нем такого необычного? Интересуюсь т.к. когда-то тоже полетел и я поменял трамблер целеком, вот и думаю может не то купил :D
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 22:56
Код мотора: MF 1,6
он в ручную легко не снимается, там преспособление нужно специальноя для снятия ДХ и неуверен что его потом еще купить получится по нормально цене, хотя на счет цены можит и ошибаюсь нада будет поискать и попробовать старый востановить.Но это уже будет потом.щас нада машину поставить на нормальную роботу. а то как-то не посебе
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 14:56
Код мотора: MF 1,6
поменял трамплер Гольфик заурчал)))
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 18:47
ну вот, а говорил датчик Хола не причем..) Поздравляю!)
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 22:34
Код мотора: MF 1,6
спс)))
