Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:00
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 21:21
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
Вобщем делали много чего с машиной, в том числе меняли пластмасовый переходник на головку блока ту что с тремя датчиками. После чего появился следующий трабл, вентилятор включаеться когда машину глушиш, когда ключ поворачиваеш он вырубаеться, чтобы его отключить надо снимать клему и ставить назад. В чем может быть проблема? На сервисе электрика не было и соответсвенно они ничего сказать не смогли.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 22:07
Датчика купи нового тот что в радиатор вкручивается
а точней не нового а тут у когот найди!
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 22:10
Код мотора: RD 1,8
да такое чувство что что-то неправильно подключили. Он включаеться когда глушиш и не выключаеться, а когда заводиш выключаеться и не включаеться, благо жары сейчас нет.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 22:12
да такое чувство что что-то неправильно подключили. Он включается когда глушиш и не выключаеться, а когда заводиш выключаеться и не включаеться, благо жары сейчас нет.
пробуй пока из самого дешового! а самое дешовое ет будет сменить датчик! у меня когдат он глючил и бывало заглушиш машыну а он колотит и не выклучается!
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 22:13
найди завтра смени!если не поможет тогда уже к електрику)
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 16:08
Да это не в датчике дело, а в проводке на вентилятор
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 16:12
Код мотора: RD 1,8
Вобщем как оказалось вентилятор выключаеться сам через 10 минут, включаеться независимо от того холодный двигатель или горячий, повернул ключ он включился. На ходу когда движок нагреваеться включаеться вроди нормально. Таки проблема в датчике?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 19:50
Код мотора: 1P 1,8
в книжці написано що вентилятор може сам по собі вмикатись у жарку погоду, а на схемі ніде не вказано, що він підключений через замок. по ходу датчик глючить)
ПовідомленняДодано: 21 липня 2012, 03:31
Только датчик на систему after-run (ту, которая включает его в жаркую погоду) свой и к датчику в радиаторе не имеет отношения.
Если смотрите в схемы - смотрите полностью
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 10:15
Код мотора: RD 1,8
А где он находиться и как его поменять? Он так и называеться -датчик на систему after-run?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 11:43
у меня , если смотреть под капот - на двигателе слева сверху был прикручен, такая небольшая металлическая штучка с одной клеммой. Если провод который идет на этот датчик кинуть на минус - включится вентилятор.
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 19:35
Код мотора: RD 1,8
Что-то не нахожу
IMG_20120724_191843.jpg [ 248.65 Кіб | Переглянуто 2493 разів ]
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 19:38
Код мотора: RD 1,8
Вопрос на засыпку куда вели провода и трубка
IMG_20120724_191947.jpg [ 384.58 Кіб | Переглянуто 2491 раз ]
IMG_20120724_191913.jpg [ 781.91 Кіб | Переглянуто 2491 раз ]
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 19:42
Что-то не нахожу
А это не факт, что он должен у тебя быть..было несколько вариантов схем применяемых в автомобиле. http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2611.html У меня первый вариант с датчиком температуры подкапотного пространства , включающего карлсон при 70 градусах под капотом. F87 на схеме..
