Сьогодні: 24 листопада 2026, 05:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: компрессия в цилиндрах 1,4 ABD
ПовідомленняДодано: 01 березня 2009, 19:44
Суть проблемы: год назад на СТО меняли кольца, клапана, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и делали притирку клапанов (или я только так думаю, что все это сделали). Летом ездил на море, после поездки обнаружил, что масло где-то делось, щуп сухой. Подтеков нет, значит сильно ест масло. Вот тут начинается парадокс. Поехал на СТО, померяли компрессию - по 13 во всех цилиндрах, сказали лить минералку. Послушал, но лью полусинтетику.
Кроме того, что машина много ест масла, на холодную плохо заводится и троит пока не прогреется до 50, потом работает ровно и не дымит. Все свечи белые.
Купил на Перова компрессометр, приехал домой и сразу на горячую (как пишется в руководстве) померял компрессию, показало по 11-12. Сегодня утром опять пошел искать причину ухода масла и опять решил померять компрессию.
1-й цилиндр 12 после 4-х оборотов двигателя,
2-й цилиндр 4 после 10-и оборотов двигателя,
3-й цилиндр 12 после 2-х оборотов двигателя,
4-й цилиндр 12 после 2-х оборотов двигателя
После нескольких измерений подряд во втором цилиндре компрессия поднялась до 6.
И вот задача, могут ли себя так вести поршневые кольца?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2009, 19:56
Могут, если замки сошлишь, могут и я сам имел тако опыт, если кольца не качественные. Если щуп был сухой, то вероятно ты уже положил на лопатки мотор. 2-й цилиндр в любом случае не работает. Надо вскрывать и проверять колца/цилиндр/поршень.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2009, 20:53
З нами з: 08 лютого 2009, 19:54
Код мотора: 9A 2,0
+1 Надо вскрывать и проверять кольца/цилиндр/поршень. :(
Может клапан прогорел.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2009, 20:57
Если прогарает клапан компрессия 0.
Скорее кольца.... задиры на цилиндре..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2009, 21:08
Код мотора: 9A 2,0
До 0 при нормальном пробеге падало 3 дня. Вскрытие показало два пропуска. Но все может быть.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2009, 23:45
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
Однозначно вскрывать...
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 00:00
А тогда объясните, почему после прогрева во втором цилиндре появляется компресия и двигатель работает ровно? Как не снимая головы можно проверить кольца это или нет?
Хотя, действительно до ремонта масло не жрало. А ремонт был из-за потери компрессии в одном цилиндре. Нашли, что клапан не закрывался. Кстати, на этой СТО мне сказали, что на холодную потеря компрессии из-за неплотного прилегания клапана, которое в свою очередь из-за не прокачаного компенсатора. Если честно, чувствую, что полный бред.
Буду благодарен, если поможете разобраться. По свечам не скажешь, что в цилиндре проблема, нагары от масла отсутствуют.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 00:08
За закрытие клапана отвечают не компенсаторы, а пружины на клапане...
Компенсаторы больше в ответе за открытие клапана. И то, даже на полностью мертвых компенсаторах, клапана будут нормально открываться - только звон стоять будет
Не снимая головы - никак. Телепатов нету, к сожалению :(
После прогрева компрессия всегда увеличивается т.к. все детали при нагреве расширяются и устраняются тепловые зазоры.
Именно поэтому, чтобы судить о состоянии двигателя, компрессию нужно мерять именно на холодном моторе...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 00:46
Я где-то слышал, что надо через свечное отверстие налить немного моторного масла. Если после этого компрессия увеличится, то причина ясна. Если в любом случае разбирать, то думаю для полной уверенности проделать такой опыт.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 01:20
Это называется маслянная компрессия. Открути свечу и налей грам 50-70 масла. Если компрессия поднялась ты исключаешь головку. Значит поршневая. Но приготовся что компрессометр полетит тебе в голову на поражение. Так можно до 20 атм качнуть. Все на горячую и газ в пол!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 01:23
Нагревается поршневая и масло выполняет роль компрессии. Все просто. Это не клапана 99% т.к если они не плотно ложаться в седла, то и при прогреве маловероятно что плотно лягут. Кольца 99% по описанию. Возможно они лопнули и грызут цилиндр, обычно так и происходит. Покажи слесарям, пока дыру не выгрызли. Я вскрывал много таких моторов. К сожалению качество ЗПЧ оставляет желать лучшего.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 10:13
Да-а-а, обнадежил. Боюсь теперь вскрывать, я так больше года езжу. Делать нечего, буду снимать голову. О результатах отпишусь подробно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2009, 14:06
Год с компрессией 4?? :shock:
Проверь с заливкой масла. Исключим голову и клапана.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 15:49
Уже проверил. Вчера залил немного масла компрессия подскочила за два оборота до 16, поэтому голова точно исключается. Кольца менялись полтора года назад, поэтому сойтись наверно не могли, двигло не перегревал (езжу спокойно, не более 100). Есть надежда, что залегли кольца. Может кто знает как не снимая головы раскоксовать колечки? Осталась последняя надежда перед вскрытием.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2009, 15:54
Нет у тебя колец это факт.
Вскрытие.. зато исключили голову и клапана.
