Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:28
 Тема повідомлення: Контактна група - питання?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2012, 16:38
З нами з: 21 серпня 2009, 15:02
Заглушив з ключа. Завести невдалось, в останньому положенні ключа нічого невідбувалось.
Розібрав ,розлетілась китайська конт.група. поміняв. заводиться з дротика закоротивши 50-ту клему. На новій конт.групі такак сама історія. Повертаєш зарогаються ламочки ,провертаю дальше і нічо. Поміняв реле 4х конт(по дротах перед стартером). Пробува без замка,сам ключ в конт. групу тож нічо . Що ще глянути можна перед походом до електрика??
1.4 ABD "94р
 Тема повідомлення: Re: Контактна група - питання?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 13:48
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
А не стартер ли это?!
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 12:56
Код мотора: AFP 2,8
Говорит же что розлетелась контактная группа...то что ничего не происходит действительно может и стартер подклинивал, у меня так было, брал на передаче туда сюда дергал и розклинивало, бендикс подклинивался. А если ничего не происхолит то нада слушать клацает ли релле, проверка предохранителя, клацает ли втягивающее, снимать и проверять стартер, а потом уже контактную группу смотреть, я так делал. На стартере остановился, заодно все перебрал и почистил. И заменил изношеные детали. А вы чутьли не в мозги сразу полезли.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 13:23
И у меня токое было, когда клемы на стартере окислились после мойки двигателя. Проворачиваю ключ все загорается. Проворачиваю дальше - тишина.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 11:52
Причем тут стартер?
С завода нет никакого реле, на клемму 50 напряжение поступает прямо с контактной группы. Судя по всему это реле блокировки стартера сигнализацией. Замкни контакты 30 и 87 в колодке реле.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 13:58
З нами з: 30 травня 2012, 11:58
Код мотора: AEK 1,6
С завода нет никакого реле, на клемму 50 напряжение поступает прямо с контактной группы. Судя по всему это реле блокировки стартера сигнализацией. Замкни контакты 30 и 87 в колодке реле.[/quote]
+1 (как вариант это реле сколхозено для уменьшения тока на китайской КГ, как при установке кнопки start )
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 23:19
Код мотора: AEK 1,6
[quote="Kronoss"] Поміняв реле 4х конт(по дротах перед стартером).
Всёже скорее всего это реле нацепили для защиты слабой китайской контактной группы от большого тока ,т.к. для блокировки стартера 4х контактным реле в сигнализаии должна быть НР (нормально разомкнутая) блокировка, т.е. важная цепь включается снятием с охраны и врядли в качестве такой цепи была выбрана цепь управления стартером,которую обычно разрывают второй (или единственной на очень старых сигналках) НЗ (нормально замкнутой ) блокировкой,где важная цепь разрывается при срабатывании сигнализации и для реализации которой необходимо допонительное не 4х ,а 5и контактное реле с уже упомянутым нормально замкнутым контактом. s22:
