Сьогодні: 05 листопада 2026, 20:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 809 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 14 15 16 17 18 … 54 Далі
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 21:46
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Дай дураку автомобиль-легенду Гольф, так он, дурак, из него китайскую Черри и сделает! Не тупите народ. Вся ходовка есть в продаже от нормальных производителей из Европы. Стоимость вполне адекватна. Для двигателя тоже. Разве что пластмаски какие-нибудь. Да и то я бы не стал брать.
Специально для таких, как вы, читайте первое сообщение http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 22#p471722. Не нравится тема, проходите мимо
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 08:26
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Код мотора: MF 1,6
Не привык проходить мимо такого... Да и читал я начало темы. И ваш вклад в начале - тоже. Такие доработки вполне безобидны. Но когда уже пошли обсуждения по установке деталей ходовой от Амулета, не выдержал... Вот это уже не безобидное, так как для многих, лишенных собственного мнения, явится руководством к действию. Последствия могут быть весьма плачевными. А посему пусть мой комментарий послужит хоть каким-то буфером против таких действий. А вам бы несколько глубже вникнуть в собственно-созданную тему. Думаю увидите, как отклонились от начального замысла.
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 11:32
хм, ну никого же не заставляют это делать, ну да ладно, самое главное все, что я запостил, проверил на своей машине. Остальное личное дело каждого. Просто, зачем так грубо, вы меня, да и не только меня, оскорбили?
Ситуации ведь разные бывают.
Далее.
Не согласен на 100%, не вся:
Яркий пример, новая запчасть (поворотный кулак)
357 407 256 C Корпус подшипника ступицы кол. для торм. дисков: прав 2 262,00₴
357 407 255 C Корпус подшипника ступицы кол. для торм. дисков: лев 2 262,00₴
Это адекватная стоимость? Ну да ладно это частность. Есть еще много пунктов, которые я не хочу вписывать, с неадекватными ценами, либо полным отсутствием детали.
Давайте прекратим этот, ни к чему не приведущий спор, т.к. каждый останется при своем мнении и негативных эмоциях. И я повторюсь ставить или не ставить - это личный выбор каждого.
Я в контакте
Востаннє редагувалось 12 липня 2012, 11:57 користувачем DoBeRmAn™, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 11:51
Що там з уплотнителем на ляду хтось пробував замовляти той китайський а то мій зовсім нікудишній.
Я поставил, встал хорошо, но не совсем так как родной, буду завтра на гофлике, сфоткаю, кстати он идет на метраж, у меня еще где-то 50 см осталось
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 11:16
З нами з: 02 липня 2012, 22:36
а ручки для откидывания сидений от чего можно поставить что бы нормально было?
Drive2 Бортовой журнал Golf mk2 Bistro Edition
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 12:49
З нами з: 20 квітня 2012, 10:42
Код мотора: A59 2,0
сама пластиковая ручка подходит от 08, надевается на металический штырёк в сидушке на раз и даже держится там (предварительно надо снять некую метал. защелку, которая оригинальную ручку держит, если она сама еще не отлетела). у самого сейчас так, правда нашел потом в салоне у себя оригинальную ручку)
а кто в курсе, что можно поставить на место уплотнителя переднего стекла на двери, безфорточного?
VW Golf Mk II '90 Black
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 15:57
спасибо)
если уплотнитель наружный то от десятки знаю подходит, только по длине обрезается
ПовідомленняДодано: 20 липня 2012, 16:24
Код мотора: A59 2,0
сегодня ходил по базару, показывал тазопродавцам свой, они отрицательно махали головой.. надо будет попросить, чтобы дали посмотреть от 10) спасибо)
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 18:06
Код мотора: EZ 1,6
Надо было и к газелепродавцам обращаться.Профиль тот-же...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 19:21
З нами з: 29 липня 2012, 22:35
Код мотора: MF 1,6
Ставил от амулета!!!!!!! Длина самой рейки одинаковая. Гнул верхнее крепление, иначе стекло сильно прижимает к наружному, нижнему уплотнителю . Затем сверлил все крепления потому-что ни одно отверстие не сходится даже где крепиш само стекло к подьемнику!!!!!! Когда думал еже закончил и всё работало чётко выникла есчёдна проблема при установке карты !!!!!!!!! Она прижимала моторчик к стеклу и когда апускаеш стекло в самый низ задеваеш механизм моторчика, выход нашёл прогрел карту феном и подогнул. Теперь не нарадуюсь оно стоило этого!!!!!!!!!!!!
День добрый, тоже хочу себе ЭСП потому если не трудно проконсультируйте:
1. ЭСП идут с проводами, кнопками и самими рейками с моторчиком или провода и кнопки отдельно?
2. Ни разу не ставил ЭСП если не трудно выложите фотки как сделали Вы, а именно места новых креплений, где и как гнули и фото карты дверной где там что сделали, ну и провода как кинули и куда подсоединили. В общем инструкцию для чайника :mrgreen:
3. Когда все установлено если полностью открыть окно, то оно полностью прячется в дверь или остается чуток сверху? Просто мне сказали, что если я себе поставлю ЭСП, то руку уже не положу как раньше на дверь при полностью открытом окне...
P.S. знаю, что наглый, но без наглости сам себе ЭСП не поставишь :oops:
Моя авто история:
ВАЗ - 2101 оранжевый 70ых годов
Golf 2 - RV 1.8 красный 3ех дверный 1990г.
Transporter T4 1.9TD белый удлененная база
Mersedes 180C 1.8 Classic 1998г.в. серебряный
Golf 2 - 1.3 MH 5ти дверный 1988г.в. Коричневая жемчужина
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 21:54
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
при заводских ЭСП - передние опускаются полностью, задние нет - 3-5см не доходят до конца...
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2012, 01:52
З нами з: 11 серпня 2012, 01:30
Здравствуйте. Очень полезная тема.
Есть несколько вопросов. volkswagen jetta 2 1987, акпп 3-х ступка,
1. Где взять или с чего подойдет отлив который закрывает фильтр салона и мотор дворников (на фото показал)
2. С чего подойдут крышки на стаканы передние (пластиковые) задние (шапочка чарли чаплина, резиновая)
3. Квадратная резинка под капот, держатель, которая между болтами крепления крыла.
4. Как поднять зад (понял, что поставить пружины ваз 08), а как же поднять перед, то же вазовскими пружинами только передними?
5. От чего поставить тормозные колодки на зад + тросы.
6. Стартер одинаковый как на механике так и на автомате? На автомате он крепится снизу двигателя. У меня при заводе страшно громкий скрежет но заводится с пол пинка. Хочу заменить стартер на тихий как в современных иномарках, а то заводится громче чем таз раза в три, как корыто. Какой стартер порекомендуете.
Какие варианты и с чего подойдут и будут лучше и дешевле.
Заранее спасибо за ответы.
2012-08-11_013653.png [ 384.23 Кіб | Переглянуто 3927 разів ]
Volkswagen Jetta 1987 года. Кузов wvw zzz. По тех.паспорту двигатель 1.6 но хозяин сказал 1.8, проверить не знаю как.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2012, 07:15
З нами з: 13 січня 2011, 21:41
Год выпуска:: 1969
Код мотора: BUB 3,2
подходит от амлета 100%
мои авто
vw jetta 2 -продана
vw golf 2 ( крик ) + (спайдер)--продан
vw golf 2 rallye G60 -продан
vw golf 4 joker-продан
vw golf 2 Fire and Ice -проданы 3 штуки
vw golf 2 GTI -продан
vw golf 2 Function 1992 года продан
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2012, 08:32
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Пункт №5. Идёте спокойно в любой профильный магазин и покупаете колодки и тросы ручника ИМЕННО на Д2 1987 г.в. Я так и сделал. Это не дефицит. Фирма и стоимость зависит от Вашего финансового благополучия.
Пункт №1. На местном наречии называется "ливнёвка". Я приобрёл у аккредитованных на форуме "разборщиков". Прислали Новой Почтой. Есть мягкий пластик и жёсткий. Также , можно всё вышеперечисленное попробовать купить через Exist.ru. Там нужна регистрация, но цены приятней базарных.
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2012, 11:32
На экзисте зарегился но найти эту левневку не могу. Подскажи пожалуйста номен
