Сьогодні: 19 листопада 2026, 09:18
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 10:47
Код мотора: AFT 1,6
1) огни заднего хода Г3 горят через раз(((
где нужно смотреть, что почистить или заменить??????
2) А ещё хочу крыло снять подкрасить каблучок, никогда этого не делал, поэтому не знаю с чем столкнусь.....
3) Руль. Рейка с ГУР АЕХ 1,4. начала трохи стучать и помокрела, с каких авто г3 подойдёт рейка мне?????
жду советов, мнений))))
Спасибо
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 11:09
рейка любая с г3! стучать можут тяги рулевые!если немного помокрела то то понты!лучше б/у не купиш! начнет течь купиш красную атф зальеш
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 11:22
Код мотора: AFT 1,6
поеа токо влажная чуть чуть....
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 21:28
1. Лягушку ЗХ на коробке под замену.
2. Если вылезла ржавчина поверх краски на на каблучке, то оно гнилое полностью, менять крыло или срезать и вваривать формованную вставку
3. Стучать может карданчик, подшипники рулевого вала, тяги, наконечники и рейка, определись. Рейку можно отдать на реставрацию. Про красную АТФ (надеюсь, не имелось ввиду масло АКПП?) - жидкости ГУР смешивать нельзя! Если залит зеленый оригинал - лей оригинал.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 21:54
Код мотора: AFT 1,6
залит оригинал.
а где брать эти формованные вставки??????слышал де-то,что кулибины с нержавейки делают....
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 02:41
По ЗХ все есть в сземах. У автора нет желания искать
Крыло надо видеть
рейку - щупать. Подойдет любая такая-же (может быть трв или зф, отличаются корпусом - гладкий или рифленый)
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 13:04
Код мотора: AFT 1,6
спасибо d.lus
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 00:05
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
Рулевой вал стоит в подшипниках? Менял карданчики рулевого, вал болтался, так быть не должно?
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 13:30
Да, верхний впрессован в корпус замка зажигания, нижний впрессован в корпус рулевого вала. Вал болтаться не должен.
Проверить: болт , крепящий корпус замка к корпусу вала, верхний подшипник покачиванием коленом руля вверх-вниз, нижний редко изнашивается и стоит копейки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 13:44
Код мотора: AFP 2,8
и у меня верхний розбит подшипник, снял руль, группы включателей, подшипник видно как болтается, замок зажигания снять немогу, не понял как, видно справа какбы снизу вкручен болт с остяком на конце но вместо шляпки под ключ или отвертку там закругленное все, больше не нашеб как снять. Собрал обратно )) подскажите кто знает. Фото на неделе сделаю если кто не понял о чем я пиши.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 17:28
вот ссылочка Замена нижнего подшипника рулевой колонки VW Vento, фотоотчёт
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=76040
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 19:31
Болгаркой делаешь надпил и выкручиваешь как обычный болт. В Мастерской есть еще мой отчет о замене рулевого вала.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 22:09
Код мотора: AFP 2,8
Спасибо, попробую. А верхний подшипник по номеру искать или подходит от чегото?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 00:25
а верхний подшипник пдходит с Г3 только вместе с замком зажигания :lol:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 12 липня 2012, 10:38
Верхний подшипник по неоригиналу есть отдельно, не во всех магазинах об этом знают. Но, чтобы его запрессовать аккуратно в силуминовый корпус замка нужно большое умение и очень часто все заканчивается либо неаккуратно либо просто плачевно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
