Сьогодні: 21 листопада 2026, 05:31
ПовідомленняДодано: 09 липня 2012, 18:05
Код мотора: BFQ 1,6
собственно не могу определиться между двумя счетчиками
претенденты на DIN рейку
1 ABB E233 - 230в +6/-10 %, температура -15/+50, IP20, 1 модуль
2 BZ 145 - 230в +/-10%, температура -10/+70, IP65, 2 модуля
условия работы
помещение 1,5м на 1,5м, выхлоп выведен на улицу, охлаждение вентилятором, приточная вентиляция
генератор на 6кв, двигатель 400 куб.см
сомневаюсь в температурном режиме, с одной стороны -15 бывает не часто но бывает, с другой если в помещении температура будет больше допустимой соответственно возможна погрешность счетчика как при + так и при -
Востаннє редагувалось 10 липня 2012, 11:55 користувачем Pasha_, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 11:40
Код мотора: BFQ 1,6
ау
что ни у кого нет мыслей по этому поводу
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 11:45
Код мотора: AEK 1,6
позиция № 2 имеет лучшую степень защиты от влаги и проникновения горючих газов, соответсвенно контакты защищены от попадания влаги (и последующиего окисления)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2012, 11:56
Код мотора: BFQ 1,6
это я понял но если установить первую в щит с IP65
хотя тогда нужно покупать щит а это лишний трата лв, имеется (планировал) ставить открытого типа навесной щит на 6 модулей
но из 6 мест 5 уже наняты (диф 2места, вольтметр 3)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 10:24
Код мотора: BFQ 1,6
все так любят задачки, разве эта не подошла
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 10:33
Код мотора: AEK 1,6
электриков мало))))
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 11:49
Код мотора: BFQ 1,6
я подозреваю что в комнатушке для гены при его длительной работе будет температура больше +50
